查看: 5748|回复: 11
[求助] 定性处理问题求教
发表于 2013-6-6 09:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问40cr和42crmo的定性处理温度是多少? 是应该放在哪一步之后
我现在的步骤是调质 校直 定型处理 车加工 定性处理 磨加工 但是在第二遍定性处理后还是有反弹现象
签到天数: 2270 天
发表于 2013-6-6 09:29:22 | 显示全部楼层
你现在执行的定性处理工艺可否透露?
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:32:13 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-6-6 09:29
你现在执行的定性处理工艺可否透露?
第一次400℃ 保温4小时  第二次300℃ 保温3小时
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:37:37 | 显示全部楼层
你现在执行的定性处理工艺可否透露?
而且现在厂家在第二次定性后还会精校一次 另外一个单位做的放很久都不会变形
签到天数: 2270 天
发表于 2013-6-6 09:44:40 | 显示全部楼层
对于进行过校直的产品,上述定性工艺聊胜于无。还是了解一下另外一个单位的工艺比较好!推荐温度可以在600度左右。
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:21:33 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-6-6 09:44
对于进行过校直的产品,上述定性工艺聊胜于无。还是了解一下另外一个单位的工艺比较好!推荐温度可以在600度 ...
600度的话硬度就没有了
签到天数: 2270 天
发表于 2013-6-6 12:47:35 | 显示全部楼层
cczxdh 发表于 2013-6-6 12:21
600度的话硬度就没有了
那就低于调质回火温度即可
签到天数: 234 天
发表于 2013-6-6 18:23:41 | 显示全部楼层
定性处理要比回火温度低一些即可,
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:55:35 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-6-6 12:47
那就低于调质回火温度即可
如果定性处理没问题了  后续再精校一边  会不会出现反弹啊  定性处理的时间应该在多久呢 有没有必要两次定性处理啊
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:08:51 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-6-6 18:23
定性处理要比回火温度低一些即可,
签到天数: 2270 天
发表于 2013-6-8 09:10:37 | 显示全部楼层
cczxdh 发表于 2013-6-8 08:55
如果定性处理没问题了  后续再精校一边  会不会出现反弹啊  定性处理的时间应该在多久呢 有没有必要两次定 ...
"精校"也会产生附加应力,当时即使不反弹,也不能保证以后不会发生应力释放产生某种变化。
定性处理时间视产品特性、效果而定,我们有十几小时的。
有没有必要两次定性处理视效果而定吧。
签到天数: 161 天
发表于 2013-6-8 09:20:30 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,精校之后还是会有应力产生的,最好是精校后还做一次定型处理。
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.032595 second(s), 21 queries .
