楼主: 竹林风
[原创] 晒晒这样的图纸!无语!
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:35:50 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-6-14 09:04
估计都是测绘惹的祸。所以热处理要求也是五花八门
国内机械行业就是这样,测绘人家的东西有的时候没弄懂原因照搬照抄一丝不苟!还美其名阅尊重原设计!实际是越抄越走样,最起码你要把同类的零件的工艺统一起来吧!
签到天数: 26 天
发表于 2013-6-14 11:19:32 | 显示全部楼层
主要是高频范围太窄,适当调整并稳定参数还是可以做到的;先高频外圆后加工内孔。可建议采购方局部氮化,即能保证硬度,又可降低变形。
发表于 2013-6-14 11:36:39 | 显示全部楼层
表面激光淬火如何?淬硬层深度好控制。
发表于 2013-6-14 14:38:27 | 显示全部楼层
方弋戈 发表于 2013-6-13 19:13
这还真不一定 我有机会去问问导师 我印象中是看到过有论文中提及感应淬火的厚度可以达到很小 但是具体数值 ...
的确可大可小,如果非要较真,还是能做的,最笨的和最简单不计成本的状态小,用中频做,工艺变更一下,多磨削,让淬硬层在范围内,尺寸又正好就行。不过你导师估计也会告诉你能,但是条件啊和实际设备不给力啊。
签到天数: 30 天
发表于 2013-6-14 16:28:14 | 显示全部楼层
竹林风 发表于 2013-6-14 10:35
国内机械行业就是这样,测绘人家的东西有的时候没弄懂原因照搬照抄一丝不苟!还美其名阅尊重原设计!实际 ...
你说的这些情况,在好多企业的研发部门都是这么搞,自己没有的东西去国外买来一个,然后拆开,测量,出图,尺寸还好办,但是对于一些摸不着的东西,拿检测结果做最终的要求,太不合理了
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 11:01:49 | 显示全部楼层
就是啊!说不定人家做的这个东西是不合格的他也搬过来了!兄弟理解万岁!
发表于 2013-8-2 09:49:17 | 显示全部楼层
TXLJH 发表于 2013-6-13 09:00
“原来做过高频,深度 3丝”
你确认?
一根大母子一样粗的 螺杆轴,我确认做过高频,硬度HRC 打不起来,后来就打维似硬度  ,有硬度  ,直接割掉  ··3-5丝的深度  不排除经过磨削,我在温州  ,轴是温州特福隆拿来的,把我雷死了··
发表于 2013-8-2 09:50:08 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2013-6-13 09:22
人家可能做的是QPQ处理!高频能做到3丝,无法想像。能上传你说的金相照片吗?
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.029033 second(s), 18 queries .
