查看: 7614|回复: 17
[求助] 20CrMoTi淬火工艺求助哪里有问题。
签到天数: 21 天
发表于 2013-6-7 20:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有小物件,材质为20CrMoTi,用的网带炉碳氮共渗,酒精流量在200上浮动,氮气在150以上,加热区分四区,一区温度为780,二区温度为820,三区四区温度都为850度,物件在炉里大约走90分钟出来掉到油池里面,油温为80度,出来的硬度只有30HRC(要求硬度在55HRC以上)求助是哪里工艺出现了问题,导致物件没能达到要求硬度。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:37:40 | 显示全部楼层
下面是补充物件的图片。。。
签到天数: 531 天
发表于 2013-6-7 20:41:04 | 显示全部楼层
这么浅的深度,请问你是用什么硬度计打的硬度?加载力是多少?
发表于 2013-6-8 07:56:38 | 显示全部楼层
同意楼上,一共走90分钟,一区二区温度低,只能算预热吧,碳氮共渗时间短渗层浅,不能用HRC打硬度
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:47:21 | 显示全部楼层
只测那物件上面的圆管硬度
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:49:42 | 显示全部楼层
我在做实验的时候,工艺跟上面的一样,就是用的煤油,出来的硬度在55度以上。
签到天数: 24 天
发表于 2013-6-8 10:55:22 | 显示全部楼层
酒精和氮气 碳氮共渗?
发表于 2013-6-8 14:38:57 | 显示全部楼层
你能表达清楚点么?一会甲醇氮气一会煤油..到底是什么?
是不是甲醇。。煤油。。氨气。。。碳氮共渗?
碳势如果是在1.1的情况下能够达到你说的要求55度
温度建议用840~860~860~830时间以达到要求为准
发表于 2013-6-8 14:49:26 | 显示全部楼层
有20CrMoTi这个材料吗?应该是20CrMnTi吧?
发表于 2013-6-8 17:55:00 | 显示全部楼层
建议楼主用HRA打,然后换成HRC。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 19:54:16 | 显示全部楼层
tanwei282 发表于 2013-6-8 10:55
酒精和氮气 碳氮共渗?
嗯嗯,我在试验的时候用的是煤油跟氮气,试验成功了,效果很好,然后真正生产的时候把煤油换成了酒精,就达不到想要的结果了。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2013-6-8 19:56:18 | 显示全部楼层
那是两种材料吧!Mo元素添加后可以提高材料的红硬性,适用于高温工况
签到天数: 531 天
发表于 2013-6-8 21:01:59 | 显示全部楼层
热处理总裁 发表于 2013-6-8 10:47
只测那物件上面的圆管硬度
会不会是检测HRC硬度时,打穿了很浅的硬化层。
发表于 2013-6-9 07:13:40 | 显示全部楼层
惭愧,只可惜没见过20CrMoTi这种材料。它是属于哪个标准里的钢种?
发表于 2013-6-9 07:58:45 | 显示全部楼层
热处理总裁 发表于 2013-6-8 19:54
嗯嗯,我在试验的时候用的是煤油跟氮气,试验成功了,效果很好,然后真正生产的时候把煤油换成了酒精,就 ...
总裁啊  咱不讨论技术了,讨论设备吧~
你那是几号炉?有无马弗?
煤油裂解出来是什么(有何作用)?甲醇裂解出来是什么(有何作用)?
首先证明一点(20CrMnTi)网带碳氮共渗可以达到50~55HRC(HRC检测)
至于是不是加(mo)你找个明白人单独讨论~
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:16:33 | 显示全部楼层
我给他们加工的,他们厂家说的是20CrMoTi,钼跟锰读音相差很大,不会听错的吧!!!
发表于 2013-6-9 10:50:06 | 显示全部楼层
     20CrMnTi属于《合金结构钢》(GB/T3077-1999)中的一个钢种,20CrMnTiH(包括20CrMnTiHL和20CrMnTiHH)属于《保证淬透性结构钢》(GB/5216-2004)中的一个钢种,20CrMnTiH1~20CrMnTiH6则属于《车辆齿轮用钢技术条件)(CGMA 001-1:2004)中的钢种。
     没有见过20CrMoTi这种钢。别人回答您的帖子也是按20CrMnTi回答的
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2013-6-10 10:48:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-6-9 10:50
20CrMnTi属于《合金结构钢》(GB/T3077-1999)中的一个钢种,20CrMnTiH(包括20CrMnTiHL和20CrMnTiH ...
哦哦,非常感谢大哥的提醒,如果是20CrMnTi,上面的热处理在哪里出现了问题而导致不能达到想要的55HRC左右呢。
GMT+8, 2026-6-17 19:53 , Processed in 0.037139 second(s), 22 queries .
