查看: 6849|回复: 8
[讨论] 模具回火时间多长才合理?
发表于 2013-6-7 22:12:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如热作模和冲压模,单件重量大约在七八十公斤左,回火多长才合理,一次回七八个小时时间长吗?
签到天数: 33 天
发表于 2013-6-8 06:47:22 来自手机 | 显示全部楼层
模具—般回火—次四个小时'要回三次
 楼主| 发表于 2013-6-8 13:02:16 来自手机 | 显示全部楼层
是不沦大小吗?比如一件只有一公斤重,另一件一百公斤重,都那样回火可以吗?怎样计算回火时间?不要时间太长浪费电费,时间太短,导至回火不足,还有一百公斤重的货一次回八个小时,有沒有一点回火时间过长?
发表于 2013-6-8 22:47:52 | 显示全部楼层
回火时间当然不一样,一般大的厚的回火较长
发表于 2013-6-10 08:27:52 | 显示全部楼层
根据厚度增加回火时间,最少2小时
签到天数: 1777 天
发表于 2013-6-10 11:02:13 | 显示全部楼层
我们以25MM回火保温4小时,每增加25MM延长保温2小时。
发表于 2013-6-11 11:02:06 | 显示全部楼层
学习了,
我一般保温2H,厚度高的话增加一个H。
发表于 2013-6-17 07:11:26 | 显示全部楼层
这个不好说!看你油淬呢还是汽淬!这么大的最好等温回火!第一次300-350度等4小时!然后升温到550-600度回6-8H效果比较好!
签到天数: 571 天
发表于 2013-6-17 11:17:29 | 显示全部楼层
建议回火时间=2H+2.0*D,D为模具有效厚度,每次回火后,必须冷至室温
GMT+8, 2026-7-19 00:35 , Processed in 0.031149 second(s), 21 queries .
