查看: 6889|回复: 8
[求助] 齿轮真空渗碳淬火后需要冰冷处理吗?
签到天数: 29 天
发表于 2013-6-8 09:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠 齿轮(20CrMnTi真空渗碳淬火后需要冰冷处理吗?
签到天数: 161 天
发表于 2013-6-8 09:26:56 | 显示全部楼层
如果对尺寸精度要求高的话,最好做个冰冷处理。
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-8 12:11:42 | 显示全部楼层
对于齿轮类,不到万不得已,不管普通渗碳还是真空渗碳,都不推荐冷处理。
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-8 12:55:14 | 显示全部楼层
用于航空或者铁路的轴承深冷处理的很多,但是齿轮由于齿根的应力分布,还是建议最好不要试。
发表于 2013-6-8 17:52:53 | 显示全部楼层
个人认为不需要冷处理。不对欢迎指正。
发表于 2013-6-13 09:20:11 | 显示全部楼层
一般来说是不需要的!但是如果对残奥有一定要求的话可以用冷处理。
发表于 2013-6-23 18:45:32 | 显示全部楼层
一般是不需要的,当然如果残余奥氏体过高,冰冷处理会略微降低残奥含量。但是最后不要冰冷
发表于 2013-6-24 05:44:33 | 显示全部楼层
看看使用工况,重载齿轮残奥不大于5%,如果过高建议深冷。
发表于 2013-6-24 12:57:49 | 显示全部楼层
需不需要进一步冷处理要根据情况定,你要是硬度,组织都合格的话就没有必要再进一步深冷处理了。
GMT+8, 2026-6-9 19:29 , Processed in 0.030995 second(s), 21 queries .
