查看: 10343|回复: 4
[讨论] 氨分解率计算及流量问题
发表于 2013-6-8 09:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:
炉内压力为P,采用氨分解水测定仪测得H2+N2%的值,藉此计算出炉气中的氨分压,即[P*(1-H2+N2%)=Px],那么请教真实的氨分解率如何求得呢。
另外,(1)在文献中和论坛的专家言论里也提及到了氨流量对氨分解率的影响规律,(2)同时氨流量还要根据炉膛尺寸获得单位时间内的有效循环次数,那么是否在(1)中提到的可以改变氨分解率的氨流量是界定在(2)中,保证足够循环次数后的氨流量呢。请教。
发表于 2013-6-8 21:44:12 | 显示全部楼层
氨气分解率是可以客观地通过泡泡瓶测得,而氮势与上面公式的条件起到主要作用,实际当中还应与换气率、温度.....有关,而且还关系大着呢
发表于 2013-6-9 12:27:23 | 显示全部楼层
第一个问题:
你要求的“氨分解率”实际是氨的反应率吧, 这个很好求,纯氨气氛设1,其中X发生分解,得到0.5X的N2+1.5X的H2,最后的氨气分压=1-X/1+X,解X。
第二个问题:
(1)必须界定在(2)中。
chg1555 + 5 谢谢解答
 楼主| 发表于 2013-6-27 15:43:15 | 显示全部楼层
hfslf 发表于 2013-6-8 21:44
氨气分解率是可以客观地通过泡泡瓶测得,而氮势与上面公式的条件起到主要作用,实际当中还应与换气率、温度 ...
嗯。。。。 感谢
 楼主| 发表于 2013-6-27 15:46:11 | 显示全部楼层
jannock78 发表于 2013-6-9 12:27
第一个问题:
你要求的“氨分解率”实际是氨的反应率吧, 这个很好求,纯氨气氛设1,其中X发生分解,得到0 ...
谢谢。嗯,开始也是这么认为的,后来觉得流量有些过大了,对分解率的影响不明显了。
另外,强调平衡常数只与温度有关,从而氨分解率只与温度有关是在平衡条件下吗,流量对氨分解率确实有影响要看做动态,不平衡条件下的影响吧。
GMT+8, 2026-6-9 14:13 , Processed in 0.029017 second(s), 22 queries .
