查看: 6763|回复: 7
[求助] 怎么加强工件的扭力性能?
发表于 2013-6-8 14:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么加强工件的扭力性能?
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-8 17:37:15 | 显示全部楼层
可以按照扭力的公式,想办法增强工件的扭力。具体可以去工程力学查找
 楼主| 发表于 2013-6-10 09:38:20 | 显示全部楼层
什么方法
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-10 10:57:53 | 显示全部楼层
工件的结构,材料,热处理工艺都能影响扭矩
 楼主| 发表于 2013-6-13 09:14:27 | 显示全部楼层
热处理工艺?指哪些方面
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-13 09:43:19 | 显示全部楼层
采用不同的热处理方法,会得到不同的组织,相同的组织会有不同的晶粒度
不知道你们的材料是什么形状?
签到天数: 299 天
发表于 2013-6-14 16:23:08 | 显示全部楼层
扭转试验时,试样受着正应力和切应力。提高扭力性能个人认为可从以下几方面着手:
1、提高扭力试样的表面质量:扭力试验的直接结果就是将表面的各类缺陷暴露出来,如果表面缺陷越少,光洁度越高,试验结果越好;
2、采用好的原材料(少无各类夹杂物、偏析及纤维组织)。
发表于 2013-6-15 08:32:11 | 显示全部楼层
同意楼上观点。一是原材料,二是材料工件表面的质量了。三是处理工艺,热处理。不知道你是不是指提高扭转疲劳寿命?如果是的话应该是轴类零件,
应尽量提高其表面光洁度,避免表面缺陷的存在。
表面喷丸或滚压处理,可消除表面部分缺陷、使表面硬化、使表面产生残余压应力,可提高其疲劳寿命。
最后进行预扭(强扭)处理,可进一步提高其疲劳寿命。
GMT+8, 2026-7-17 08:47 , Processed in 0.031654 second(s), 20 queries .
