查看: 5738|回复: 9
[求助] 感应圈上加装的矽钢片厚度有没有要求?
签到天数: 872 天
发表于 2013-6-8 14:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问感应圈上加装的矽钢片厚度有没有要求?一般采用多少的厚度比较适宜?自己设计加工时有没有特殊的要求?谢谢!盼各位大侠能够不吝赐教!
发表于 2013-6-8 17:47:49 | 显示全部楼层
原则上频率越高,厚度越小,这个要看你做什么零件,工艺参数是多少
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2013-6-9 08:02:17 | 显示全部楼层
我公司现在是中频的,功率250KW的
发表于 2013-6-9 20:58:04 | 显示全部楼层
常规的即可,0.2或0.3
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2013-6-15 16:21:04 | 显示全部楼层
lanxueren05 发表于 2013-6-9 20:58
常规的即可,0.2或0.3
那矽钢片的张数怎么确定?谢谢!
签到天数: 319 天
发表于 2013-6-15 23:53:46 | 显示全部楼层
具体看感应器结构,环状一般加满。非环状还得注意各加热部分加热效率是否一致
发表于 2013-6-16 22:36:19 | 显示全部楼层
这个取决于你的工艺要求
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 08:27:20 | 显示全部楼层
整个环形上不能做到加满,有些地方不能加,是否也可以?
发表于 2013-6-19 18:08:07 | 显示全部楼层
整个环形上不能做到加满,有些地方不能加,在工件圆柱表面旋转加热场合也是可以的。
签到天数: 319 天
发表于 2013-6-19 20:23:02 | 显示全部楼层
如楼上所言,圆柱面旋转加热不加满没问题
GMT+8, 2026-7-19 05:01 , Processed in 0.031933 second(s), 21 queries .
