查看: 7016|回复: 8
[求助] 高碳钢或合金工具钢如何做到残奥数量为零?
发表于 2013-6-8 14:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高碳钢或合金工具钢经淬火+多次回火或深冷处理,或通过形变诱发马氏体相变等各种手段,是否可以做到残奥数量为零?为什么?
    希望大家踊跃参与讨论和切磋
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-8 15:34:22 | 显示全部楼层
1.r-m不行。
2。r-fe3c+a可以。
比容。。。。。。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:38:04 | 显示全部楼层
fengfeng 发表于 2013-6-8 15:34
1.r-m不行。
2。r-fe3c+a可以。
比容。。。。。。
    探讨这个必须建立在A→M转变或A→B转变的“低温回火组织”或“低回+深冷组织”前提条件下,否则就乱套了。
发表于 2013-6-8 16:28:24 | 显示全部楼层
是不是零怎么检测有没有视觉误差?
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:54:42 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-8 16:28
是不是零怎么检测有没有视觉误差?
    建议您先浏览一下我在2#楼给出的链接帖子,就是这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405
发表于 2013-6-12 21:09:47 | 显示全部楼层
真有资料介绍可以做到残奥体为零的
搞了半天是靠回火控制的
是不是真的有待鉴定~~~~谁能上传点图片开开眼啊
发表于 2014-7-16 14:03:58 | 显示全部楼层
这个理论上应该可以,实际上很难达到,比如时效的时间温度等等,他是一个长期的转变问题
发表于 2014-7-18 13:53:25 | 显示全部楼层
理论上是不可以的,之所以有残奥,是因为马氏体转变的一个特性就是不完全转变,在生产上,受检测能力的限制,中低碳钢淬火后被认为是100%的马氏体转变,对于高碳钢或工具钢,残奥还是比较明显的,除了极特殊的情况,在生产中,谁会经过多次处理来追求这种极致呢?毕竟成本是一个大问题,而最终残留的奥氏体的影响也是有限的。
GMT+8, 2026-7-17 04:16 , Processed in 0.030745 second(s), 21 queries .
