查看: 5320|回复: 6
[求助] 请教表面碳化物的问题
发表于 2013-6-8 18:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的凿岩机,活塞,顶部和钻杆高速撞击,要求;材质35CrMoV,渗碳深度1.8--2.2mm,HRC58--63,(井式渗碳炉,910度10小时煤油80滴,+扩散8小时煤油50滴+860出炉缓冷)淬火后金相显微镜500X观察表面碳化物大概在5级,碳化物是不是太高了,有的师傅说问题不大,请专家赐教。静听。
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-9 15:30:05 | 显示全部楼层
大块碳化物级别5级超了吧!分布区域有多深?表面要磨削吗?
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:06:22 | 显示全部楼层
在渗碳表面向里延伸0.15mm处,外圆及里孔磨削后碳化物基本消失,可未磨削处比如,花键槽,端面仍有碳化物。关键是工作过程中直径40mm端面处要与钎杆的端面每分钟发生2000次的撞击。直径40mm端面处易出现,端面蹦块儿,端面凹陷,和活塞杆部断裂等过早失效现象,这种现象是碳化物超标引起的吗?请专家赐教。
签到天数: 129 天
发表于 2013-6-9 22:37:22 | 显示全部楼层
五级碳化物应该不合格了,五级碳化物应该都成网状和大块状分布,这样会使得材料表面的脆性增加,容易发生脱落,引起应力集中,疲劳强度降低;适当更改一下渗碳工艺,降低扩散期碳势,控制在0.85左右
签到天数: 51 天
发表于 2013-6-10 10:27:57 | 显示全部楼层
楼主井式炉要安装一个碳势控制仪了。可能煤油量没有控制好。影响使用寿命。
签到天数: 21 天
发表于 2013-6-10 10:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
这主要是看你的技术要求,还有你是否渗碳和淬火分开的?分开的话你渗碳和扩散的温度可以提高点来自: Android客户端
签到天数: 171 天
发表于 2013-7-10 20:26:39 | 显示全部楼层
这材料碳化物能到5级,不知道你们是怎么干出来的
GMT+8, 2026-5-18 22:29 , Processed in 0.029659 second(s), 21 queries .
