查看: 8552|回复: 17
[求助] 渗碳件打错钢印该如何处理
发表于 2013-6-9 09:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖,恳请各位前辈帮忙。公司有一批渗碳件,在检查时发现钢印打错了,但是现在硬度太高,钢印打不上去,想先降下硬度,然后再打钢印,不知道可不可行。具体应该采用哪种工艺比较合适。非常感谢各位前辈。
发表于 2013-6-9 09:11:12 | 显示全部楼层
   可以找具备激光打标机的单位协作解决。
 楼主| 发表于 2013-6-9 09:18:33 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-6-9 09:11
可以找具备激光打标机的单位协作解决。
谢谢前辈 ,我回头去问问。我们领导刚刚说能不能退火降低硬度后打钢印,然后再淬火处理达到要求呢?
发表于 2013-6-9 09:36:49 | 显示全部楼层
   记得过去有人用腐蚀性的印章方法,(因我没用过只是一个提醒,请参考)。
 楼主| 发表于 2013-6-9 09:41:20 | 显示全部楼层
谢谢前辈,我还是第一次听说这个呢,嘿嘿
发表于 2013-6-9 09:58:21 | 显示全部楼层
用退火降低硬度后打钢印,然后再淬火处理达到要求的方法是可以的!重点要考虑的是你们公司的设备的控制精度和产品的变形要求!!!
发表于 2013-6-9 10:39:06 | 显示全部楼层
继续前行 发表于 2013-6-9 09:41
谢谢前辈,我还是第一次听说这个呢,嘿嘿 。
    我说的就是刻一方印,印泥改为酸性的物质,可以叫“酸印”法吧!还有前些年看过一个新的方法,具体的情况忘记了,若需要我可以再给您问问。
发表于 2013-6-9 13:30:12 | 显示全部楼层
继续前行 发表于 2013-6-9 09:18
谢谢前辈 ,我回头去问问。我们领导刚刚说能不能退火降低硬度后打钢印,然后再淬火处理达到要求 ...
  为了能在产品表面打上几个字而实行返工淬火成本高了。
发表于 2013-6-9 16:00:59 | 显示全部楼层
有种手段叫点焊    焊完从新敲就完了啊
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:01:35 | 显示全部楼层
颐柏热处理 发表于 2013-6-9 09:58
用退火降低硬度后打钢印,然后再淬火处理达到要求的方法是可以的!重点要考虑的是你们公司的设备的控制精度 ...
谢谢,退火应该是要在可控气氛炉中进行的吗?退火中碳化物级别会不会恶化啊,淬火中能消除影响吗?
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:06:14 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-6-9 10:39
我说的就是刻一方印,印泥改为酸性的物质,可以叫“酸印”法吧!还有前些年看过一个新的方法,具体 ...
前辈真是太热情了,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:11:23 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-9 16:00
有种手段叫点焊    焊完从新敲就完了啊
请问表面外观会不会有大的影响啊。
发表于 2013-6-14 08:23:53 | 显示全部楼层
退火要在有保护气氛的炉子中进行!至于碳化物级别问题在重新淬火时完全没有影响的!这种方法我以前用过!!!(我用的是可控气氛多用炉)
发表于 2013-6-25 15:30:49 | 显示全部楼层
可以用电刻笔,电刻笔才一百块钱左右。
发表于 2013-6-25 16:47:24 | 显示全部楼层
激光刻字 效果最好
整洁烙印深
签到天数: 280 天
发表于 2013-6-25 16:52:42 | 显示全部楼层
同意14楼的建议,我们渗碳淬火件产品都是电刻笔写标号的
发表于 2013-6-29 23:08:11 | 显示全部楼层
如果先通过高温回火后在刻字,楼主的零件必然会重新淬火,重新淬火必然会面临淬火变形的问题,所以个人认为高温会火后再刻字不可取。建议楼主进行激光刻字。
 楼主| 发表于 2013-7-1 16:06:59 | 显示全部楼层
谢谢各位,最终我们还是利用的激光重新打标了。
GMT+8, 2026-6-9 14:15 , Processed in 0.035724 second(s), 21 queries .
