查看: 7365|回复: 8
[讨论] 表面淬火后轴的直线度发生2种变化,其应力一样吗
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-9 18:57:45 | 显示全部楼层
没有做过轴的热处理,不过象楼主说的可能性会很小吧。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-6-9 09:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴在表面淬火过程中会发生两种结果
1.经过淬火后轴的直线度变差
2.经过淬火后轴的直线度变好
请问这两种淬火结果,应力在轴的状况一样吗?
举个例子,淬火前直线度为15丝淬火后直线度为1mm和淬火前直线度为1mm淬火后直线度为15丝,轴的参数相同
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-9 10:03:02 | 显示全部楼层
本质上是一样的。如果表象不一样,可能是机加工时的应力状态有差异。
发表于 2013-6-9 16:02:00 | 显示全部楼层
原材料组织不均匀会不会也造成这样的影响?
发表于 2013-6-9 21:31:54 | 显示全部楼层
轴类热处理实例  中国热处理技术网里有介绍。
如果不愿意查看就不要理会。
参与人数 1贡献值 -20 收起 理由
stove -20 违规内容!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:42:17 | 显示全部楼层
vera10 发表于 2013-6-9 21:31
轴类热处理实例  中国热处理技术网介绍如下:
http://www.chte.org/applications/zhoulei/2013-05-02/CHTE ...
兄弟,能不能专业点
对于你这种行为真让人无语
发表于 2013-6-9 22:17:51 | 显示全部楼层
有两种可能
1:机加工应力『这种可能性比较小』
2:淬火时冷却不均匀『这种可能性比较大』
个人观点!
发表于 2013-6-9 22:24:04 | 显示全部楼层
正常的高频变形加校直工序
发表于 2013-6-27 11:20:20 | 显示全部楼层
调整下转速~应该是热应力过大导致变形
GMT+8, 2026-7-18 18:35 , Processed in 0.031929 second(s), 23 queries .
