查看: 5901|回复: 13
[求助] 急!急!急!氧探头故障
签到天数: 2947 天
发表于 2013-6-11 16:16:49 | 显示全部楼层
报警信息是“氧探头故障”?但是这个故障原因也太多了,不了解IPSEN的设备,但不至于这样设计吧。
发表于 2013-6-11 16:02:45 | 显示全部楼层
氧探头使用不是很复杂,确认参比气和烧炭气的情况。再测量氧势。炉温过了通气温度并且已经通气的情况下,氧探头的电压应该是在1000MV左右的。表的精度要高点的。有问题欢迎联系。
签到天数: 51 天
发表于 2013-6-11 17:02:55 | 显示全部楼层
可能是氧探头传导有误。
签到天数: 51 天
发表于 2013-6-11 17:04:47 | 显示全部楼层
我们用了一年半了还好。楼主可与厂家联系,保质期内服务蛮好的。
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司现在所用设备是ipsen的,今天设备报警氧探头故障,但是氧探头之前已更新了,不知是什么原因,还请给位指点!
签到天数: 2947 天
发表于 2013-6-9 10:14:58 | 显示全部楼层
碳势、氧势正常吗?
 楼主| 发表于 2013-6-9 10:21:39 | 显示全部楼层
昨天下午开始升温的,今天早上8点左右刚通的气,没过多久就报警了,碳势还没开始升呢!
发表于 2013-6-9 14:03:56 | 显示全部楼层
氧探头虽然是之前已更新了,但是安装的方式方法如果不对的话,也是会很快就损坏的呀!
发表于 2013-6-12 10:15:20 | 显示全部楼层
检查氧势mv值,S偶电压值。可以判断氧探头是不是好的。
签到天数: 82 天
发表于 2013-6-21 13:59:03 | 显示全部楼层
氧探头的故障有很多种哦
1、无氧电势或值很低
2.氧电势偏低并有波动
3.刚开炉时氧电势偏低
4.氧电势偏高并有波动
5.温度信号无或偏低
6.传感器外电极管有中部腐蚀现象
7.传感器内阻急剧变大,或大于50KΩ
建议具体描述氧探头故障原因,大家也好对症下药。
stove + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:13:56 | 显示全部楼层
谢谢各位了,问题已解决了,是控制柜里的一个转换器的线松了。
发表于 2013-8-1 16:42:45 | 显示全部楼层
虚接触 惹的祸 建议用品牌好一点东西 不会随便就坏了
签到天数: 82 天
发表于 2013-8-9 11:07:29 | 显示全部楼层
同意楼上的说法 质量不好的产品 费时费钱
发表于 2013-8-12 13:47:52 | 显示全部楼层
温度低于600度,氧探头就无法检测到碳式,不知你温度是多少,还有就是氧探头及仪表
GMT+8, 2026-7-19 09:57 , Processed in 0.033591 second(s), 22 queries .
