楼主: 刘武乐
[讨论] 材料/热处理/经验/绝招召集贴
 火.. [复制链接]
签到天数: 37 天
发表于 2013-6-10 16:51:50 | 显示全部楼层
红与黑 发表于 2013-6-10 15:33
你目前从事的行业:配套产品质量工程师(汽车行业)
    你目前擅长的工作:热处理工艺 设备及质量控制
拍在沙滩上的 后三浪
签到天数: 37 天
发表于 2013-6-10 16:55:24 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2013-6-9 15:03
你目前从事的行业:  轴承
    你目前擅长的工作:  轴承以及材料分析
    留下对新来人的寄语:  用心 ...
经验: 轴承钢未充分达到奥氏体转变,然后油冷,基体为珠光体+马氏体+部分类似液析般的白色块状物。  化学成分无改变,28~30HRC.
发表于 2013-6-10 21:45:14 | 显示全部楼层
支持刘工的倡议,是年轻人的楷模啊
你目前从事的行业:轴承钢以及其它材料热处理加工
    你目前擅长的工作:热处理工作和金相检查
    你愿意分享的经验绝学:轴承钢材料和其它材料热处理需要根据尺寸大小厚薄来设定合理工艺,温度和保温时间对产品都是有一定影响的;温度偏低或时间偏短会出现欠热现象,温度偏高或在一定高温段保温时间偏长时候会出现过热现象,都是会影响产品的系列性能要求;薄件产品和厚件产品之间温度和时间不同,在其之间加热体需要间隔一段时间相应调整工艺来进行操作加工,不能一视同仁操作的;有条件一般热处理淬火加工前检查材料原始组织是否良好,为热处理加工做好准备,热处理后根据工艺特点来检查金相分析是否得到良好组织,有否缺陷等;我们已成功做过直径30毫米的40Cr轴棒,淬火工艺温度是865~870,保温时间是60~70分钟左右,油淬,回火温度需要根据材料技术要求来设定;组织要求能达到合理的中等针状马氏体,性能也达到合理要求;
    留下对新来人的寄语:热处理工作和理化分析是综合系统的过程和程序,需要年轻人虚心学习,虚心请教,虚心听讲,结合学校学习理论与实践工作积累实际经验总结;不要急功近利一举成名天下知;要知道和理解天外天,人上人的含义。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
刘武乐 + 20 感谢参与!
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-11 07:33:06 | 显示全部楼层
你目前从事的行业:石油机械行业 材料、焊接、热处理、质量管理
    你目前擅长的工作:都是入门级
    你愿意分享的经验绝学:在学好本专业知识的时候,尽可能的涉及相关知识,在和专家或者同行交流时,你的层次就会不一样,考虑的角度也会不一样。
    留下对新来人的寄语:踏踏实实学好基础知识,涉及相关领域知识也要学习,个人意见,仅供参考
chg1555 + 5 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-11 09:01:43 | 显示全部楼层
目前从事的行业:宽厚板轧钢、热处理
目前擅长的工作:宽厚板热处理
愿意分享的经验绝学:相关设备管理及工艺技术
留下对新来人的寄语:热处理是一门厚积薄发行业,不断积累、总结,提高自己,每一个小处的累积,将来都会成就自我!
chg1555 + 5 感谢参与!分享有大大加分.
发表于 2013-6-11 09:22:39 | 显示全部楼层
    你目前从事的行业:        轧辊热处理
    你目前擅长的工作:       初学者,暂时只是会基本的操作
    你愿意分享的经验绝学:   初学者,暂时只是会基本的操作
    留下对新来人的寄语:     我就是新人。。。以后请各位大神多多关照,可能少不了麻烦各位
chg1555 + 5 感谢参与!介绍所见所闻也可.
发表于 2013-6-11 10:09:56 | 显示全部楼层
首先感谢刘工的倡议。虽没谋面,却知道是个厚道人。本人重心已转向金融。不过热处理毕竟是专业本行,有感情的。你目前从事的行业:        质量总检
    你目前擅长的工作:渗层检验和热处理工艺
    你愿意分享的经验绝学: 如下
   对新来的寄语: 不能死读书,但一定要多看书。实践出真知,要学技术一要心诚,而要多跳槽。
    主要经验。留着也没用,不如大家分享。1.转炉做小零件渗碳,890度按每小时0.15mm推算。采用10-12%硝酸酒精腐蚀看渗层,高频淬火也适用。2.网带炉快速油淬40Cr870淬火。以回火450度硬度40HRC,为基准。每10度1HRC推。42CrMo在此基础上温度加50度。40Mn减50度。45钢45Mn2不变。3.回火温度确定原则。大件受力大取高的回火温度做下限。小件做上限。4.硬度检验要注意区分异常点产生的原因。平准很重要。正确的方法是第一点是废点,原因是可能没压实。第二第三点尽量要保证靠近第一点,条件一致。5.其他的一时想不起了,以后有机会再聊。
chg1555 + 20 感谢参与!感谢分享!
回复 2 0
发表于 2013-6-11 10:48:23 | 显示全部楼层
你目前从事的行业:挖掘机、履带吊车四轮一带轴类及轮体的调质及感应淬火
你目前擅长的工作:没啥擅长的,感觉知道的还很少。
你愿意分享的经验绝学:互相学习吧。
留下对新来人的寄语: 低调做人,高调做事
chg1555 + 5 感谢参与
签到天数: 2703 天
发表于 2013-6-11 12:43:26 | 显示全部楼层
目前从事的行业:电动工具、汽车零部件热处理
目前擅长的工作:控制浅层渗碳与碳氮共渗
愿意分享的经验绝学:作为浅渗层渗碳或碳氮共渗,碳势的正确与否至关重要,故如何对碳势进行预防性控制,我们是采用三气分析仪和钢箔片定期定碳来严格控制,故使我司的产品质量一定比较稳定。
留下对新来人的寄语:做热处理理论需要,但实践更重要。作为现在的年轻人只要能吃苦,只要坚持到哪里都会受到欢迎!
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
chg1555 + 15 感谢参与!预防性控制在热处理行业需要推广
签到天数: 1583 天
发表于 2013-6-11 17:48:17 | 显示全部楼层
目前从事行业:铸造、热处理工艺
擅长:铸钢、耐材料生产
经验共同分享
chg1555 + 5 感谢参与
发表于 2013-6-11 19:17:02 | 显示全部楼层
我现在从事的锅炉压力容器的大多数都是焊后热处理,都不知道这还算不算专业热处理了
点评
可以介绍下焊后热处理\组织等  发表于 2013-6-11 23:40
发表于 2013-6-11 20:01:10 | 显示全部楼层
刘工的初衷良好, 我也来滥竽充个数
    你目前从事的行业:热处理
    你目前擅长的工作:轴承热处理
    你愿意分享的经验绝学:绝学还没有学到手
    留下对新来人的寄语:热处理是一门枯梢而又富有挑战的行业,或许你付出10分的努力回报只有0分,
    求真务实不骄不躁,学无止境,可以到102860209群来学习交流
chg1555 + 5 感谢参与
发表于 2013-6-12 16:05:16 | 显示全部楼层
回复47楼:
何种气体?
一句话没看懂他表达的什么意思~~~~450回45度为基准510回是39度吗?(不要瞎说啊)
3.回火温度确定原则。大件受力大取高的回火温度做下限。小件做上限.
你是根据什么来定的第3项?
这个标准是你设定的吗?
5.其他的一时想不起了,以后有机会再聊
再想起版主不知道要给你加多少分了~~~~~~~~~
以上内容版主分析下除了误导还有其它价值吗?
chg1555 + 5 感谢专家参与
发表于 2013-6-12 16:28:01 | 显示全部楼层
回复47楼:
何种气体?   丙烷  甲醇 (甲醇煤油)想降低温度可以通入氨气~  cP1.1完全可以达到
一句话没看懂他表达的什么意思~~~~450回45度为基准510回是39度吗?(不要瞎说啊)(合金钢中温区应该加15±2度硬度掉一度,碳钢10度±2修正值),适当调整
你是根据什么来定的第3项?硬度不是唯一标准~(组织.抗拉强度.屈服强度.等等)
这个标准是你设定的吗?   硬度检测的注意事项请认真阅读说明书:lol
5.其他的一时想不起了,以后有机会再聊
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-12 21:08:12 | 显示全部楼层
你目前从事的行业:  轴承
    你目前擅长的工作:  热处理工艺及失效分析
    留下对新来人的寄语:  热处理看似简单,个中滋味,只有亲身体验方知。
    你愿意分享的经验绝学   我只是热处理的初学者。绝学什么的谈不上,只想说一件事,那就是明白自己该做什么,不做什么。
chg1555 + 10 感谢参与,期望分享你的知识.
发表于 2013-6-13 08:39:22 | 显示全部楼层
不要分只想要币下载点东西。。。。能把分折合成热币吗
点评
给您加的就是热处理币。  发表于 2013-6-13 09:08
发表于 2013-6-13 09:27:20 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-12 16:05
回复47楼:
1.转炉做小零件渗碳,890度按每小时0.15mm推算。采用10-12%硝酸酒精腐蚀看渗层,高频淬火也适用 ...
经验之谈。准确与否仁者见仁,智者见智。大件小件是相对而言。比如直径10MM和直径30mm的轴做高频淬火,如果无目的就按照工艺做。往往就在使用中早期失效。
chg1555 + 10 符合TS试验验证条款
发表于 2013-6-13 09:33:11 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-6-12 16:28
回复47楼:
不明白的不要瞎说。做过的人自然明白。没做过的人看着是像天书。因为忽略了使用的条件。对有些专门搞所谓正确研究的人来说。正确是一贯的。不过现实就是打个硬度都不准确。450度是40HRC,510度是39HRC 吗,自己算错了吧。
发表于 2013-6-13 12:56:13 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2013-6-13 09:33
不明白的不要瞎说。做过的人自然明白。没做过的人看着是像天书。因为忽略了使用的条件。对有些专门搞所 ...
我错了我把45误写成40了
发表于 2013-6-13 12:59:03 | 显示全部楼层
就40Cr而言硬度的基准在中温区应该是以13~15度硬度下降一度
GMT+8, 2026-7-18 19:33 , Processed in 0.037001 second(s), 19 queries .
