查看: 8879|回复: 10
[讨论] 42crmo高温回火后水冷,热应力对力学性能由多大影响?
签到天数: 27 天
发表于 2013-6-9 17:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有直径50的42crmo棒材,淬火后经550度回火,然后直接水冷,不知道水冷后产生的热应力有多大?对回火后材料的力学性能由多大影响?如强度、硬度、韧性等,期望有经验的朋友帮解答,谢谢!
签到天数: 251 天
发表于 2013-6-9 20:11:53 | 显示全部楼层
不大 为啥要水冷
签到天数: 549 天
发表于 2013-6-9 20:31:46 | 显示全部楼层
42CrMo的回火脆性不显著的,水冷对冲击韧性提高不大
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-6-10 10:59:40 | 显示全部楼层
就是想着让冷速稍微快点,这样子处理起来会快点,因为想着回火温度不是很高,没有组织应力,热应力不会太大,而且产生的也是压应力,所以。。。。。。。我就是想了解下这样子对材料的力学性能有多大影响?比如会使材料的强度升高吗?
发表于 2013-6-13 11:21:10 | 显示全部楼层
我这曲轴水冷的话容易裂,性能到是影响不大
签到天数: 2218 天
发表于 2013-6-13 14:14:16 | 显示全部楼层
都快要开裂了,怎么可能对性能影响不大呢?你想想,是不是?
签到天数: 80 天
发表于 2013-6-13 16:01:05 | 显示全部楼层
空冷就可以了,为什么要水冷?
发表于 2013-6-13 16:12:24 | 显示全部楼层
老师说得对,我想了下应该是有影响的,只是做出来的力学性能符合我的产品规定,自己断章取义了。
签到天数: 2218 天
发表于 2013-6-13 21:28:55 | 显示全部楼层
是的,即使几个性能指标合格甚至超过产品指标要求也不能就此定性下结论。
签到天数: 21 天
发表于 2013-6-14 09:03:41 | 显示全部楼层
你的水冷不知道是水指的是流动的水,还是静止的?
发表于 2013-6-15 08:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
对性能影响不大,合金钢水冷的目的是为了避免脆性区,但是水冷之后会有热应力的产生,如果工件特别复杂的话,我建议采用油冷或者空冷都可以!!!仅供参考!
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.031882 second(s), 21 queries .
