楼主: gogo119dj
[求助] 辐射管接法及其利弊(哪一种正确,为什么?)
签到天数: 219 天
发表于 2013-6-10 21:21:48 | 显示全部楼层
stove 发表于 2013-6-10 21:13
我接受你的建议,我的书看得少,电工完全是凭兴趣自学。
看问题的出发点不一样会导致完全不同的结论。 ...
三负载都不对称,必定有的相电压低,有的相电压高,高的过载,试问辐射管的寿命会长吗
一本电工学可以节约上百根辐射管啦
stove + 10 感谢参与!
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-10 21:35:18 | 显示全部楼层
大致算了下,其实图2中的其余7根功率都改变了,只是增大的多少不同,下面圈里的3根应该每根高了15/196,上面的4根每根反而少了。
很久没用过电工了,不知对错。
签到天数: 2930 天
发表于 2013-6-10 21:41:08 | 显示全部楼层
你最好还是实际计算一下,寿命考察的是单支辐射管的电流,不是差的那一点相电压。
实际经验告诉我常用接法1,从未见过接法2。(接法2看起来很别扭,用你的话说就是比较二)
如果你能证明接法2更好,那以后我们可以改用接法2。
三相不平衡是电炉常见故障,通常是由于电阻丝烧断开或短路造成。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-10 22:10:55 | 显示全部楼层
我也算了大概算了一下,在不考虑三相平衡时,圈中的三根约+30%/根,其余4根约-26%/根。单相功率约降低14%。试想如果断的是圈中的三根或下方的四根全断,那这一相上其它辐射管不是会很快就会烧坏?那不是不平衡而是缺相了。因此选择接法1是最安全可靠的。
发表于 2013-6-13 16:09:52 | 显示全部楼层
应提倡三角形联结,三相电流一致加热均匀。
发表于 2013-6-17 08:46:23 | 显示全部楼层
支持ceo,电工我以前学的还可以,接法2如果损坏辐射管,对于其他的辐射管的损坏会加剧,电路中的电流将发射改变,而接法一中,如果坏一个,其它三路的电流将继续保持一个稳定值(同时比正常工作使得电流减小)。
发表于 2013-6-17 08:49:19 | 显示全部楼层
说个联想,我们多用炉的硅钼棒就是接法一!接法2本人才短,真的没见过,想不到接法2的好处!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-7-7 10:57:51 | 显示全部楼层
最近出差才回来,很久没上论坛了,感谢大家的支持,以后还要向各位前辈指教!振兴论坛,人人有责!
感谢大家!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-7-7 11:05:51 | 显示全部楼层
谢谢ceo主要我是考虑到表面负荷的关系,实际在计算中我都放了一定的系数,但是如果接法2中存在高压、高流势必会影响到辐射管的寿命,三相不平衡是可以用的(不是指的长时间),星型对平衡的要求不算太高,所以别人坚持用接法1,也谢谢各位的关怀,还有一点,争论问题和技术是可以的,但要和谐,不要人身攻击,在我帖子上被扣分,那就很抱歉了!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-7-7 11:07:14 | 显示全部楼层
更正一个字,“别人”是“本人”!不好意思!
发表于 2013-8-9 14:39:22 | 显示全部楼层
呵呵 这个题目有意思 做这个电路设计的 也确实是个人才
具体区别 无非就是一个增加加热时间  一个增加表面负荷 罢了
20多个电阻 去分担一个电阻的承载量   按照现在炉体加热功率富裕百分之20的设计 根本就无可厚非的事儿所以坏一个的话根本就不用担心寿命问题 当发现三项不平均后及时更换就好了
但是这个设计确实挺有意思
签到天数: 1051 天
发表于 2013-9-17 08:57:31 | 显示全部楼层
不论哪种接发。星点都必须接零。同时有三相过流报护。
发表于 2014-1-24 15:30:27 | 显示全部楼层
接法2 比较二,还是接法1合理!
签到天数: 24 天
发表于 2016-9-5 14:10:02 | 显示全部楼层
在此,向各位前辈学习一下!
GMT+8, 2026-7-2 14:50 , Processed in 0.034991 second(s), 23 queries .
