查看: 8699|回复: 12
[求助] 如何安装热电偶
发表于 2008-2-25 09:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位对安装热电偶比较熟悉,
我现在想在原来的热处理试验炉里面再布置几个热电偶,想放那种很短的,直接贴在工件的表面,可我在网上查了下说:“热电偶与补偿导线连接端所处的温度不超过100℃,否则补偿导线所产生的金属导体的温差电势不能忽略。”
这就麻烦了,怎么才能把热电偶直接放到工件表面呢?
签到天数: 98 天
发表于 2008-2-25 10:37:06 | 显示全部楼层
回复 #1 hastelloy 的帖子
用长的热电偶,不要用短的,热电偶双金属丝接头的部分贴在工件表面,接头还是放在外边比较好
发表于 2008-2-25 11:23:40 | 显示全部楼层
可以用铠装热电偶,它的长度可以满足你的要求。
发表于 2008-2-25 15:11:29 | 显示全部楼层
怎么才能把热电偶直接放到工件表面呢?
你不会是想把整个热电偶都放进炉里吧?
发表于 2008-2-25 17:41:26 | 显示全部楼层
你可以将导线接在炉子里,然后用瓷管将导线套起来试试,建议是用铠装电偶,在外面接线。
发表于 2008-2-26 16:00:00 | 显示全部楼层
用铠装热电偶,将接头放在炉子外面,这种方法需要在炉子合适的地方打孔穿过保温材料9(最好用陶瓷管保护起来),然后你可以根据布局需要选择偶长度。这种方法很成熟了,放心使用,注意在接头出作好密封(可以采用盘根压紧的方式密封)
发表于 2008-3-27 09:37:58 | 显示全部楼层
直接用铠装热电偶就行了。
发表于 2008-4-11 20:58:00 | 显示全部楼层
用铠装热电偶就行了。
发表于 2008-7-7 16:22:52 | 显示全部楼层
铠装热电偶很好,我们是专门做热处理的,没问题,好用。
发表于 2008-7-7 16:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-5 23:48:02 | 显示全部楼层
直接按偶的摆放位置,定几根长的铠装偶就好的,很方便,费用也不高
发表于 2008-9-10 11:15:24 | 显示全部楼层
我们先来谈谈对热电偶的误解吧!
准确的说热电偶是用来测量温差的,换句话说热电偶测量的是一个相对的温度.
也就是,热电偶前端点到接线点的温差.
打个比方,假设已知前端点的温度是500度,接线点是40度,那么热电偶反映的温度应该是:500-40=460度.
这样产生的问题是:测量与实际温度相差了40度.解决这个问题的方法就是:补偿导线!
补偿导线是什么?本质上讲它也发球热电偶,只不过量程不同而已,同样的它测量的也是温差,是从热电偶接线
端到仪表接线端的温差.同样的上面的例子:已知前端点的温度是500度,接线点是40度,仪表接线点是30度,
那么仪表测得的温度是500-40)+(40-30)=500-30=470.
从上面的结果看,还是与实际值有30度的差,这个差就要靠仪表内部的测度电路解决了,仪表内部可测得仪表
接线端处的温度为30,把这个值加上470得到热电偶测量点的实际温度为30+470=500.这就是所谓有冷端补偿.
总结一下:1.补偿导线的作用是延长热电偶有有效长度!可降低使用长热电偶所造成的成本大幅提高.
             2.冷端补偿的作用是消除由于环境温度不是零度所造成的温度与实际温度不一至!
发表于 2008-9-10 11:29:00 | 显示全部楼层
有个问题请教一下,接线点40度的温度应该也是变化的啊,怎么测量和比较啊???
GMT+8, 2026-7-2 16:18 , Processed in 0.032573 second(s), 20 queries .
