查看: 5334|回复: 4
[求助] 轴类零件高频淬火是放在精车前还是精车后比较好???
发表于 2013-6-12 14:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 38 天
发表于 2013-6-12 17:40:28 | 显示全部楼层
看你的工艺流程怎么安排了,一般要在精车之后然后留一定的磨量,高频、低温回火之后再上磨床
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-12 21:06:50 | 显示全部楼层
如果能控制好变形量,先精车后淬火
发表于 2013-6-14 07:45:00 | 显示全部楼层
淬火的变形量很难控制的,如果精度高的零件,需要热处理后再加工。
签到天数: 238 天
发表于 2013-6-20 10:03:19 | 显示全部楼层
如果可以的话考虑一下激光淬火啊,那样变形量会控制得很小,大一点零件的基本没有变形
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.029216 second(s), 22 queries .
