查看: 14762|回复: 22
[讨论] 钢中锰含量至少应是硫含量的多少倍,那个标准上有这样规定
签到天数: 226 天
发表于 2013-6-12 20:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,钢中锰含量至少应是硫含量的多少倍,那个标准上有这样规定
发表于 2013-6-12 21:55:01 | 显示全部楼层
钢中锰含量至少应是硫含量的多少倍~~~~还真没见过什么资料里有这样的标准呢~
楼主莫非要做这方面的研究嘛?
发表于 2013-6-12 22:11:10 | 显示全部楼层
常见的钢中硫的含量在0.03%上下  Mn和Si都对硫影响比较大
硫化物3种形态1球形2杆状硫化物3块状夹杂
签到天数: 299 天
发表于 2013-6-13 16:51:41 来自手机 | 显示全部楼层
没听说有必然联系。
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-13 17:13:18 | 显示全部楼层
没有听说有必然联系。硫是钢种的有害元素,易切削钢除外,其含量必须很低;锰是钢中的有益元素,其含量依据不同的钢种有不同的含量。
发表于 2013-6-13 19:56:59 | 显示全部楼层
没有规定吧,一般硫越少越好,锰含量看材料的成分了。
请哪位专家知道的指点一下
发表于 2013-6-14 09:35:58 | 显示全部楼层
至少多少倍?我想Mn至少要和S形成MnS夹杂吧,
发表于 2013-6-14 09:53:31 | 显示全部楼层
   钢中锰含量与硫含量不存在应该是多少倍的捆绑关系。控制MnS夹杂物数量只在于控制形成该夹杂物的元素之一硫的含量,锰含量则根据钢的性能需要制定含量,不受硫的影响。
发表于 2013-6-14 10:44:30 | 显示全部楼层
钢中锰含量至少应是硫含量的多少倍?
我说的是最少量,
签到天数: 817 天
发表于 2013-6-14 19:50:19 | 显示全部楼层
在Q235以下的钢,我觉得是15倍以上。
发表于 2013-6-14 22:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
易切削钢只有两三倍呢
签到天数: 69 天
发表于 2013-6-16 06:37:11 | 显示全部楼层
1 结构钢中Mn/S要大于20,数据出自《结构钢锻造过热过烧机理研究》方面的论文中;;
2 铸铁中Mn=1.7S+(0.2--0.3);
3 这里提到的Mn/S比主要是降低S有害作用需要的最小Mn含量,千万不要把Mn在钢中的其他作用需要量和这个概念扯在一起,那就分不清了。
发表于 2013-6-16 21:43:08 | 显示全部楼层
俺是学焊接的,保持高的Mn/S比好像是焊接上为了防止热裂纹来着
发表于 2013-6-16 21:48:46 | 显示全部楼层
对热裂纹预防   (1)严格控制母材中S,P含量,以及Si和C含量,保证高的Mn,S比。Ni含量高时更严格
               (2)采用较高预热温度
               (3)控制焊接热输入,降低线能量,采用多层焊等
               (4)焊接时注意填满弧坑,保持良好成形
发表于 2013-6-17 13:11:31 | 显示全部楼层
非常同意5楼意见,学过热处理理论的都知道,钢材里面的si是有害物质,尽可能的少一些含量,Mn是有益的,至于他们的倍数关系还真没有见到哪本书上有研究记录!
发表于 2013-6-17 13:24:45 | 显示全部楼层
没有听说有必然的联系,但是S含量低点好,优质钢的含量基本上要控制在0.015以下
发表于 2013-6-17 14:14:19 | 显示全部楼层
如果要个倍数的话 对照材质标准倒是可以大体算一算  呵呵。
签到天数: 153 天
发表于 2013-6-17 14:26:57 | 显示全部楼层
yhl218801 发表于 2013-6-17 13:11
非常同意5楼意见,学过热处理理论的都知道,钢材里面的si是有害物质,尽可能的少一些含量,Mn是有益的,至于 ...
没听说钢材里Si是有害物质。
发表于 2013-6-17 15:12:37 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2013-6-17 14:26
没听说钢材里Si是有害物质。
硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性. 这个知道不!这是热处理的基础理论!
签到天数: 153 天
发表于 2013-6-17 17:58:45 | 显示全部楼层
yhl218801 发表于 2013-6-17 15:12
硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性. 这个知道不!这是 ...
谢谢提醒,S是有害元素,但你的贴子里是这样(Si)写的,这样写是硅元素的符号啊!
GMT+8, 2026-7-17 08:48 , Processed in 0.037237 second(s), 21 queries .
