查看: 8528|回复: 4
[讨论] 3Cr13 固溶+时效问题
签到天数: 114 天
发表于 2013-6-12 21:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设将料车淬火转移时间由25秒设置为40秒固溶:
1.3Cr13  1030 固溶,和25秒相比,40秒固溶出来,从金相的角度讲零件是产生的残奥增多还是非马增多?
2.为了保证零件机械性能,是应该降低时效温度呢还是提高固溶温度?
3.40秒固溶出来轴类零件长度变短了,是残余奥氏体影响的?
4.很想搞清楚这个问题,请大家帮忙分析!
发表于 2013-6-13 08:36:12 | 显示全部楼层
假设将料车淬火转移时间由25秒设置为40秒固溶:我小学毕业不懂基础只会瞎说
转移时间差15没有这么大影响,残奥和非马的多少和温度,保温,冷却等因素关系很大
抗腐蚀性能(不要中温回火即可)淬火温度980~1000足矣~还有其它性能请明示~
原材料是什么状态?残奥的影响回火能回复部分长度
我也是不清楚瞎说的望高手指点
发表于 2013-6-13 22:11:45 | 显示全部楼层
   3Cr13属马氏体型不锈钢, 在1030°C加热奥氏体化之后冷却目的是得到马氏体,这个过程的正确定义是淬火。 固溶处理的说法适合奥氏体型不锈钢,这类钢加热奥氏体化之后为防止奥氏体分解通过快速冷却,在常温下仍保持固溶状态的单一奥氏体相保证抗蚀性能。还有一类称作沉淀硬化型不锈钢的才是固溶+时效处理。
   预冷时间过长使得淬火马氏体量不够,也就是说增加体积比容的组织不够,热收缩占先导致轴类零件长度变短了这与残余奥氏体无根本的关联。
签到天数: 26 天
发表于 2013-6-14 09:17:39 | 显示全部楼层
是淬火不是固溶,热处理尺寸变化受组织应力和热应力交替影响,要看那个占主导,热前预处理组织、产品形状、入油冷却方式等都会对应力产生影响,我曾经试过按照资料介绍的比体积计算,尺寸变化的趋势是对的,但是计算的结果往往有偏差,可见实际生产中影响因素还较多,还不能用准确的数学模型来做。
签到天数: 156 天
发表于 2023-3-14 17:05:03 | 显示全部楼层
monk2461 发表于 2013-6-14 09:17
是淬火不是固溶,热处理尺寸变化受组织应力和热应力交替影响,要看那个占主导,热前预处理组织、产品形状、 ...
请问一下,比体积计算的方法是怎么算的,希望能不吝赐教,感谢
GMT+8, 2026-7-19 03:54 , Processed in 0.028756 second(s), 21 queries .
