查看: 5734|回复: 0
热处理温度对炭/炭复合材料性能的影响
签到天数: 2946 天
发表于 2013-6-13 08:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理温度对炭/炭复合材料性能的影响
【发表期刊】:《中南工业大学学报(自然科学版)》 2003年05期
【作者】:于澍  刘根山  李溪滨  浦继强  浦保健 (中南大学粉末冶金国家重点实验室)
【摘要】:对同一种炭/炭复合材料,经过不同温度的最终热处理后的微观结构、石墨化度和抗弯强度进行了对比研究.研究结果表明:随着最终热处理温度的升高,在偏振光下,易石墨化的热解炭光学活性增强,而难石墨化的热解炭微观结构几乎没有变化;炭/炭复合材料的晶粒逐渐长大,层面间距逐渐缩小,石墨化度有较大幅度的提高;同时,由于基体炭与炭纤维的热膨胀系数存在差别,随着热处理温度的升高,基体与增强纤维的的结合强度降低,使炭/炭复合材料的抗弯强度降低,但材料的应变性增强,材料的断裂形式由脆断转为假塑性断裂.
【关键词】:炭/炭复合材料 热解炭 热处理 石墨化度
【正文快照】:炭纤维增强炭基体复合材料(简称炭/炭复合材料)具有以下优点:耐高温,在非氧化环境下,于2200℃以上还可保持室温下的强度[1];比热容高,为一般金属的2.5倍;比强度高;密度小(一般小于2g/cm3);导热性能好,热膨胀系数小,抗热震性能好.由于炭/炭复合材料具有突出的结构材料性能
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.028401 second(s), 24 queries .
