查看: 9113|回复: 13
[讨论] 30CrNi4MoA正火+高温回火后硬度
签到天数: 26 天
发表于 2013-6-14 11:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:30CrNi4MoA的零件正火+高温回火后硬度50HRC以上,是什么原因?
       零件为φ45X100锻件,正火温度880℃,回火温度680℃;保温时间均在4小时以上;
发表于 2013-6-14 13:21:20 | 显示全部楼层
   这种材料合金元素含量高,C曲线偏右正火冷却速度不宜快,否则得到的不是正火冷却效果而是淬火效果。有条件的话应该用等温正火方法,可以避免由于连续快速冷却出现贝氏体甚至马氏体。无设备条件时建议就用退火工艺确保得到铁素体+珠光体平衡组织。
回复 1 0
签到天数: 67 天
发表于 2013-6-14 17:13:40 | 显示全部楼层
是不是炉子热电偶出问题了?这个温度回火硬度怎么也不该这么高,先从设备方面找问题,看看是否出问题了!
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-14 18:08:36 | 显示全部楼层
按照这个工艺,若是温度正常的话,硬度不会这么高。你应该查查设备问题。
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-16 23:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
请教楼主的正火和回火的冷却方式………
签到天数: 568 天
发表于 2013-6-17 12:39:16 | 显示全部楼层
请现确认一下你的材料的化学成份是否有问题
发表于 2013-6-17 14:24:57 | 显示全部楼层
回火温度和回火冷却。
按道理来说 这温度回火不应该这么高硬度。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 17:48:06 | 显示全部楼层
现已改为退火,谢谢
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 17:49:01 | 显示全部楼层
材料没问题,常用此材料
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 17:50:32 | 显示全部楼层
caomanyi 发表于 2013-6-16 23:28
请教楼主的正火和回火的冷却方式………
正回火全是空冷的
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-21 21:47:41 | 显示全部楼层
那建议楼主回火后随炉冷却到400左右出炉。
签到天数: 27 天
发表于 2013-6-21 22:14:46 | 显示全部楼层
yankely 发表于 2013-6-21 17:50
正回火全是空冷的
我想问下楼主,你们的这种材料都是在哪买的?哪个钢厂的?最近我们想要买30crni3mov的棒材,但是一直找不到哪些钢厂生产这种棒材,
签到天数: 27 天
发表于 2013-6-21 22:15:29 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2013-6-21 22:14
我想问下楼主,你们的这种材料都是在哪买的?哪个钢厂的?最近我们想要买30crni3mov的棒材,但是一直找不 ...
另外,你的这种材料是什么价格呢?谢谢啦
发表于 2013-7-6 14:08:57 | 显示全部楼层
我们之前做遇到过这样的材料,不过是调质,回了几次火,硬度都回不下来,记得师傅说这种材料有低温回火的特点,回火后冷需用水冷。
GMT+8, 2026-7-18 18:45 , Processed in 0.034203 second(s), 22 queries .
