查看: 12413|回复: 34
[求助] 一炉产品多用炉滴注口炭黑多,望高手指教,
签到天数: 9 天
发表于 2013-6-16 19:48:06 | 显示全部楼层
GUYANJUN 发表于 2013-6-16 10:21
没有设备是新的,每炉都有,还有就是刚进炉温度会降到6百多度,这是甲醇要通吗?
这个是碳氮共渗么?什么材料了?工艺能说说么?我们这甲醇得700多度开始滴了
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-14 13:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一炉产品出来就滴注口一小片地方,都是炭黑,框共5层,上面两层有,下面没有,工艺是800度通丙烷,滴注口在风扇边上,滴注管低于风扇,怎么会出现滴注口处工件有炭黑,检测结果有炭黑地方,深层是没有炭黑的一半,残奥也超,多用炉是苏标电炉厂,请高手指教。
发表于 2013-6-14 14:55:20 | 显示全部楼层
检查一下你的搅拌风扇!!!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢参与!
签到天数: 1601 天
发表于 2013-6-14 15:24:42 | 显示全部楼层
一、检查风扇。
二、检查丙烷气流量。
三、检查丙烷气的质量。
签到天数: 41 天
发表于 2013-6-15 22:04:17 | 显示全部楼层
是不是有短时间停电的故障??????也会出现这种现象!!
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:21:43 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:26:15 | 显示全部楼层
怪就怪在滴注口处有炭黑,就算流量再大风扇也能给气体打散,也不会造成局部有炭黑啊?
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 10:28:29 | 显示全部楼层
说明一下,炉膛是无马弗的,
签到天数: 17 天
发表于 2013-6-16 11:57:00 | 显示全部楼层
GUYANJUN 发表于 2013-6-16 10:28
说明一下,炉膛是无马弗的,
你确定你的风扇真的在转?上去把风扇检查下,看看V型带是不是松了,是上面两层都有,还是上面两层中间有,或者中间特别明显,是不是你的搅拌风扇漏油了
签到天数: 68 天
发表于 2013-6-16 12:39:00 | 显示全部楼层
应该是搅拌风扇停转了的原因,类似情况我也遇到过,我的是丰东的炉子,搅拌风扇皮带断了,没及时发现。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:57:28 | 显示全部楼层
在转,不是一炉产品,
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 13:04:32 | 显示全部楼层
是上面两层滴注口下面有,就一块地方有,其他地方都正常
签到天数: 38 天
发表于 2013-6-16 17:51:10 | 显示全部楼层
搅拌风扇的转向是否正确?
签到天数: 1393 天
发表于 2013-6-17 08:54:33 | 显示全部楼层
            每炉都有,还有就是刚进炉温度会降到6百多度,这是甲醇要通吗?---No
发表于 2013-6-17 09:15:52 | 显示全部楼层
检查一下滴注口的位置,是不是靠近风扇轴了,估计甲醇流量较大,分解不了。仅供参考
签到天数: 439 天
发表于 2013-6-17 11:23:23 | 显示全部楼层
检查一下风机,以及滴定口的位置是否移位?
近700度才能滴注甲醇的。
系统地确认一下。
发表于 2013-6-17 13:03:24 | 显示全部楼层
个人认为你通入介质时的温度太低,或者你滴注孔的地方温度太低造成的
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:24:46 | 显示全部楼层
温度低也不会造成一小片地方有啊?风扇也在转,只有造成整炉有炭黑才对啊?接下来打算给风扇速度加快试试看,做了十几年还没碰到这种问题呢?
签到天数: 36 天
发表于 2013-6-17 15:31:29 | 显示全部楼层
800度通丙烷,温度太低,丙烷裂解不完全,通常在850℃以上才通富化气,而且要控制丙烷的流量。
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:41:16 | 显示全部楼层
工艺:850度保温30分钟   碳势0.5   升温到920度保温2.5小时碳势1.15    降温840度保温加氨气1小时加氨气直接淬火。
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.037803 second(s), 22 queries .
