查看: 5219|回复: 3
[求助] 请教模具的热配温度
发表于 2013-6-14 23:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
模芯是H13配套的45#,请教大家一下,他们的热配的温度是多少
发表于 2013-6-15 20:40:28 | 显示全部楼层
首先两者的配合间隙在0.15-0.2mm,45钢套加热至350-400℃之间。
签到天数: 463 天
发表于 2013-6-17 21:05:41 | 显示全部楼层
我们做的这种配套一般温度不超过550℃可以(因为我们做的模套硬度在28~32HRC)
不会降低芯模与模套的硬度为前提即可。
发表于 2013-6-17 22:29:52 | 显示全部楼层
不会降低芯模与模套的硬度为 ...
看余量你同意吗红中还有中一半进步去了的
GMT+8, 2026-6-16 06:39 , Processed in 0.028001 second(s), 21 queries .
