查看: 7253|回复: 4
[求助] 不同材料加热温度和保温时间如何计算
发表于 2013-6-14 23:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我想请教一下不同材料加热温度和保温时间的计算公式,及怎么计算。
发表于 2013-6-15 12:52:41 | 显示全部楼层
这是一个很大的命题,各材料的合金元素种类不同导热系数不同,各合金元素的含量多少也不同,加热方式和尺寸,甚至不同的温度范围导热也不同,等等影响因素挺多。
发表于 2013-6-16 11:54:35 | 显示全部楼层
这个问题不太好回答,要根据材质的淬火温度,装炉时工件的摆放方式,你用的设备,工件的形状,这是一个综合性很强的问题的 理论的公式只是参考 实际生产有很大的区别
发表于 2013-11-5 12:49:14 | 显示全部楼层
根据经验:T1=30+(1.5-2)D,T2=30+(1.0-1.5)D,T3=20+(0.25-0.5)D。其中D为工件的有效厚度mm。这个只是理论值和实际装炉量、产品规格、产品摆放形式都有关系。所以仅供参考。
发表于 2014-11-1 18:31:33 | 显示全部楼层
这个问题太粗了,没法给你一个具体详细的答案,要理论联系实际,根据你的实际情况包括你的设备状况才能给你这台设备的工艺参数。同样的参数换另外一台设备就不一定好使了,甚至有时候同一工件、同一设备、同一工艺参数,不同的时间段加工出来的产品也是不一样的。
GMT+8, 2026-7-18 21:34 , Processed in 0.028865 second(s), 22 queries .
