查看: 16401|回复: 24
[求助] 2604仪表的使用?
发表于 2008-2-25 13:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大侠们请教:
怎样用2604仪表编写渗碳工艺?
(从没用过,手中只有一份欧陆2604的中文说明书)
先谢谢了!
发表于 2008-2-25 19:05:35 | 显示全部楼层
你就看说明书就可以了,说明书上讲得很详细的。我这里有电子版的说明书你要不?
 楼主| 发表于 2008-2-26 09:30:20 | 显示全部楼层
我在论坛内下载说明书了,特向楼上大侠请教,2604要复制一个程序(在复制的程序上修改
参数,目的是创建一个新程序)该怎样操作啊?看了很久,没看到这个功能.
发表于 2008-2-26 11:36:21 | 显示全部楼层
需要用电脑
很简单,你用一台带串口的电脑,然后去欧陆的网站上下载itools软件,然后买一条串口调试电缆,根据说明书的要求接线,尽量用H MODE,这样就应该可以连到电脑上了,随便你修改参数,不难的,因为我不知道你说的是什么渗碳工艺,所以我没法跟你说怎么编工艺的事情,如果你能详细介绍一下,也许我能更好的帮你,ITOOLS 软件是免费的,如果你想用高级功能也可付费购买,串口电缆可能需要10到100圆,看你去哪里买了(电脑成最便宜,他可以给你现场制作,几块钱就行了,但要费时)
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2008-2-26 11:38:47 | 显示全部楼层
顺便说一下,2604功能强大,更改的时候要小心,最好先拿个本子记录自己的更改,因为他是即时生效的,一定要小心
 楼主| 发表于 2008-2-26 16:25:03 | 显示全部楼层
非常谢谢楼上高手的讲解    我刚接触说明书,暂时还没有仪表,还问不出更多的问题.
  我现在是想问的是:如果2604里面有一个现成可用的工艺程序了,想另建一个程序与这个
现成的程序相似,只是修改工艺参数并作为另一个工艺保存下来,该如何操作?
  还烦请楼上朋友讲解  谢谢了
 楼主| 发表于 2008-2-27 10:49:01 | 显示全部楼层
如果要选择一个已有的程序工艺运行,该如何选择工艺程序?怎样在仪表上操作?
请高手们讲解,谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-2-27 11:29:57 | 显示全部楼层
还有个问题是:
当曲线1类型是Dwell,而曲线2类型是Ramp,那么曲线1的保温时间该如何写啊?及曲线2的
HBK该如何写啊?也不知问得对不对.
请高手解答为谢了!
发表于 2008-2-27 15:18:17 | 显示全部楼层
高手们快来回答问题啊。
发表于 2008-2-27 21:23:34 | 显示全部楼层
你需要一块表
你问的问题是因为你手头没有仪表,在你进入编程页面后(prog-edit-seg1...),你选择了DWELL 下一个选项就是时间,然后是HBK,等等,如果你选择了RAMP,下一个选项就是梯度,仪表是自动变化的,每一个SEG对应一组参数,你拿到表后一看就知道了,至于拷贝程序的问题,通常2604可以有20个程序PROG组,总计500个SEG,如果没有电脑和串口电缆,那你只能从原有的程序PROG里记录所有参数配制,然后选择另一个程序号(比如说前一个是PROG1,你可以选下一个PROG2,以此类推)然后重新配制新程序。至于你说的运行程序,当你按下PROG按钮的时候,你可以选择PROG好,然后再按一下程序就运行了,再按就暂停HOLD了,但通常情况下配制2604的设备都配有自动通讯设置(靠PLC程序控制运行),不用这样手动操作的
stove + 5 有效答疑!
发表于 2008-2-27 21:24:23 | 显示全部楼层
还是等你拿到表的时候在研究研究,现在你要好好看说明书,这个表很好的
 楼主| 发表于 2008-2-28 11:29:38 | 显示全部楼层
非常感谢楼上  WLJ  朋友的讲解.  谢谢了
 楼主| 发表于 2008-3-4 08:06:08 | 显示全部楼层
想再请教一下大侠们的2604仪表的程序设计:
一般的渗碳热处理渗碳程序 , 程序类型是时间类型还是速度类型啊??
先谢谢了!
发表于 2008-3-5 14:59:29 | 显示全部楼层
建议用欧陆新的3504替代2604
主要原因 2604 系列虽然功能强大 但有可能 要停产了
欧陆 3504是最新推出的高性能温度和过程控制器,它们融合了液晶显示及微处理器科技之优点,展示出完全可靠、优越的控制效果。 特大字体五位LED提供清晰明亮的过程值显示,四行LCD向用户显示重要的定做的或标准的信息。垂直或水平棒图提供过程的直观显示。 Itools软件包使得控制器的策略生成和归档变得非常容易。另外,使用内嵌的图形生成器和曲线功能可以生成工艺流程图,提供小型SCADA功能。使用红外通讯夹,Itools可以与控制器通讯,无需连线或打开控制柜门。 程序给定器最多可存储50个程序。 具有碳势计算等专用功能块,可执行特殊控制功能,软硬件采用模块化结构。除PID,碳势控制等标准功能块外,还有可由用户自定义的数学及逻辑运算快。各模块间可通过内部软连接自由组合,实现各种控制功能。在热处理炉和陶瓷窑内应用时,可直接与氧化锆探头相连。 每个控制回路均可被定义为PID,On/Off 开关量或阀位,可以使用单回路,串级和比值控制等控制策略。 PID控制输出可用于继电器、逻辑、双向可控硅或直流等输出,此时,阀位输出应是继电器控制量,双向可控硅触发脉冲或逻辑量。 自整定和PID增益表功能可以和过程最优简化调试、优化过程。
发表于 2009-3-27 23:13:59 | 显示全部楼层
我想问一下,对于3504编程用的itools有什么说明书或者教程什么的。我有点搞不定这个,谢谢了。
发表于 2009-9-8 21:26:59 | 显示全部楼层
我也感觉2604很繁琐,希望大家能指点一下,非常感谢,指点最基本的就好,例如,如何复位,如何暂停等等
发表于 2009-9-9 09:56:33 | 显示全部楼层
itools需要硬件支持,不一定每块仪表都能复制程序。
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-9 12:27:05 | 显示全部楼层
17# jsst
找一个RS232转485的转接口就可以了,最多30块钱。
发表于 2010-11-10 11:39:51 | 显示全部楼层
需要3504碳控说明书或者软件编程教程的 请与我联系 13816402624 赵  QQ:78113606
发表于 2011-2-3 21:56:23 | 显示全部楼层
请问,买一条串口调试电缆是什么样的,能拍张图片看一下,我好去买.
GMT+8, 2026-7-2 17:12 , Processed in 0.040233 second(s), 27 queries .
