查看: 5511|回复: 6
[求助] W6轴套第一次回火出来硬度偏高,第二次,第三次回火温度选择
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-16 18:18:41 | 显示全部楼层
打不出硬度来是不是指硬度过高呢?调成HL打一下看有多少
签到天数: 1060 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:45:47 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2013-6-16 18:41
这个温度应该不至于这么高的,炉温是否存在问题,可试着提高回火温度来降低。此类事件未遇到过,坐等高手吧 ...
这个温度有时做出来的硬度达到了要求,有时就有问题,也许材料也有问题,我现在特别想知道的是,W6回火第二三次提高的温度和硬度降低的比例是怎么样的
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-16 18:41:54 | 显示全部楼层
这个温度应该不至于这么高的,炉温是否存在问题,可试着提高回火温度来降低。此类事件未遇到过,坐等高手吧,
签到天数: 1060 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:25:38 | 显示全部楼层
乔永金 发表于 2013-6-16 18:24
就是HRC超了66左右就打不出硬度来了,没试过HL,下次试试
补充下,超了67HRC打不出硬度来,66还是可以打出硬度的
签到天数: 1060 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:24:35 | 显示全部楼层
签到天数: 1060 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 06:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
W6要求硬度是64-65HRC,但是第一次回火出来里氏硬度计打不出硬度来,淬火温度是1180,回火温度第一次是560,第二三次回火温度怎么选择,还请大家指点下。
签到天数: 252 天
发表于 2013-6-24 21:20:07 | 显示全部楼层
里氏硬度及转换HRC  对于不同材料也是有误差的
GMT+8, 2026-6-16 06:38 , Processed in 0.029736 second(s), 21 queries .
