查看: 9036|回复: 7
[讨论] 17-4这样退火可以吗?
发表于 2013-6-16 07:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户送来17-4材料精铸工件,因为过丝不动,钻孔困难要求退火。打硬度HRC31-41之间不等,在别的地方随轴承钢退火打硬度HRC28-33不等,加工还是困难。在一些资料上好像看到是在760度退火,但是处理后硬度还有HRC26,不知道具体工艺如何?但是以前我们固溶化处理过,淬火后HRC13-25左右。因为只是为了钻孔和过丝,将来还得来固溶化处理,所以我想这些待处理件先淬火再加工,加工后在人工时效。不知道这样“退火”可以吗?
签到天数: 491 天
发表于 2013-6-19 18:57:22 | 显示全部楼层
可以,肯定可以。我们买的17-4PH材料都是原材料加工是可以的,
不过,没有像你们那样钻孔;只是车外圆即可。
 楼主| 发表于 2013-6-19 23:31:20 | 显示全部楼层
可以,我觉得应该可以。我们已经淬火了十几件零件,淬火后硬度也不是很高,客户已拿走,效果如何我会尽快告诉大家。“我们买的17-4PH材料都是原材料加工是可以的”,这位朋友所说的原材料是不是本来就硬度不高,能直接加工,还是原材料硬度高,然后淬火再加工呢?
签到天数: 491 天
发表于 2013-6-20 18:21:17 | 显示全部楼层
437902126 发表于 2013-6-19 23:31
可以,我觉得应该可以。我们已经淬火了十几件零件,淬火后硬度也不是很高,客户已拿走,效果如何我会尽快告 ...
我们的产品是加工好以后热处理的。一般是610℃回火两次。
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:23:57 | 显示全部楼层
首先告诉大伙们,我们实验的零部件先经1040度固溶化后(先淬火,没480度时效),再机加工可以加工,下来只等客户拿来时效了。“我们的产品是加工好以后热处理的。一般是610℃回火两次。”不知道你的热处理是不是只610℃回火两次?你一千多度“淬火”了吗?
发表于 2013-6-21 14:07:00 | 显示全部楼层
437902126 发表于 2013-6-21 11:23
首先告诉大伙们,我们实验的零部件先经1040度固溶化后(先淬火,没480度时效),再机加工可以加工,下来只等 ...
必须得经过固溶啊,否则就没有回火之说了,至于楼上讲的回火两次,没有找到相关资料,我们单位只做一次时效
签到天数: 491 天
发表于 2013-6-21 17:51:27 | 显示全部楼层
肯定是淬火的。然后是610℃回火两次
这个配件是核电站的零部件。
发表于 2013-10-11 10:53:42 | 显示全部楼层
再次回答楼主问题,17-4PH固溶后,硬度在HRC35附近,车不动的,另外,看看车削速度以前表面氧化皮情况。按标准做退火吧,退火后别空冷(空冷就硬了),做炉冷
GMT+8, 2026-7-17 06:33 , Processed in 0.031381 second(s), 21 queries .
