查看: 11846|回复: 14
[原创] 斜齿轮渗碳淬火齿向问题
签到天数: 26 天
发表于 2013-6-16 16:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在齿轮热处理过程中,发现凡是斜齿轮在渗碳淬火后,齿向都会紊乱,完全没有规律,统计了大量的数据。热前齿形齿向是没有问题的。难道是斜齿齿向就一定会出问题吗,大家平时遇到过类似问题吗,怎么解决的,谢谢
签到天数: 38 天
发表于 2013-6-16 17:46:05 | 显示全部楼层
1.预处理要做好,正火温度要高于渗碳温度30-50度,减少渗碳时的高温变形。
2.注意装炉方式,不知道您的产品是什么形状?
3.不知道您的斜齿热处理之前是否为剃齿工序,假如是剃齿工序,可以利用剃齿工序进行齿向修正,当然这需要大量的数据分析
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:04:17 | 显示全部楼层
2.注意装炉方式,不知道您的产品 ...
因为的盘类件,所以就是挂装的,串一串那种,之前是剃齿,但是热处理后主要是齿向乱,螺旋角有的正,有的负,如果有单一的变化还可以修正,所以没有法进行修正,
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:05:57 | 显示全部楼层
请问是不是只要是斜齿,就会有齿向乱的问题
签到天数: 38 天
发表于 2013-6-17 21:09:50 | 显示全部楼层
xujie1357 发表于 2013-6-17 21:04
因为的盘类件,所以就是挂装的,串一串那种,之前是剃齿,但是热处理后主要是齿向乱,螺旋角有的正,有的 ...
能否上传一张装炉照片,从装炉方式上能否改变,能否简单的介绍一下您的预处理及所使用的设备
发表于 2013-6-19 10:02:08 | 显示全部楼层
可以通过改变装料方式,降低淬火温度,选择等温淬火油,降低油槽搅拌频率等方面进行试验!!!
签到天数: 425 天
发表于 2013-6-22 13:33:55 | 显示全部楼层
我们公司做的输出轴,齿数13颗,模数2.5,斜齿,有时候总存在齿向不好,有的偏了0.06mm,我感觉是不是和材料的淬透性带宽有关系?
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 19:39:09 | 显示全部楼层
yuhuai1204 发表于 2013-6-22 13:33
我们公司做的输出轴,齿数13颗,模数2.5,斜齿,有时候总存在齿向不好,有的偏了0.06mm,我感觉是不是和材料 ...
0.06mm这个也太夸张了吧,我们顶天也就0.01-0.02
签到天数: 425 天
发表于 2013-6-25 13:49:55 | 显示全部楼层
夸张不会,介绍一下你们的工艺赛。我们学习哈。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:48:42 | 显示全部楼层
我是来求助的啊 :L
签到天数: 425 天
发表于 2013-6-27 13:28:20 | 显示全部楼层
你们那还需要求助啊?求助的应该是我才对赛
发表于 2013-6-27 21:05:32 | 显示全部楼层
降低渗碳温度,提高淬火油温,缩短工艺时间
签到天数: 132 天
发表于 2013-7-26 13:49:58 | 显示全部楼层
1:稳定合格材料进厂,选择信誉好的钢厂。2:采用等温正火,严格工艺生产,3:控制滚齿剃齿速度,减少表面应力。4:降低淬火温度,提高淬火油温,改变搅拌速度,选择合理装炉方式5:通过冷热配合实验。其中要有稳定的变形最重要,只要变形稳定,就可以通过冷热配合校正。----说说容易做做还是很难的,现实中很多方面都和设想的不一样
签到天数: 101 天
发表于 2019-2-15 15:50:10 | 显示全部楼层
jhgear 发表于 2013-7-26 13:49
1:稳定合格材料进厂,选择信誉好的钢厂。2:采用等温正火,严格工艺生产,3:控制滚齿剃齿速度,减少表面 ...
jhgear,您好!你讲得太精辟了!鞠躬!
签到天数: 240 天
发表于 2019-6-23 13:47:58 | 显示全部楼层
不仅斜齿轮有这问题,直齿轮也有齿向、周累的问题。
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.034409 second(s), 21 queries .
