查看: 7737|回复: 6
[求助] 各位帮忙看看55号钢正火,急急急!!!
签到天数: 38 天
发表于 2013-6-16 17:34:20 | 显示全部楼层
您用的正火温度多高?冷却采用的是什么?
 楼主| 发表于 2013-6-16 17:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道55号钢正火后硬度,产品重量1.5KG,用网带炉做,客户要求228-280HB
现在硬度做出来只有225-235
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-16 23:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
可以的哇,按照检验流程,该批产品从检验的角度讲是合格产品………
 楼主| 发表于 2013-6-17 09:57:05 | 显示全部楼层
都在下限,客户是不会同意的
 楼主| 发表于 2013-6-17 09:57:53 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-6-16 17:34
您用的正火温度多高?冷却采用的是什么?
860 风机冷却  900我也试过,也一样
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-17 18:54:43 | 显示全部楼层
这个问题论坛里已经有很多类似的帖子了,貌似都没有解决。
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-17 19:52:31 | 显示全部楼层
这个要求实在不行直接调质好了,如果非要正火,换个思路就能达到了。
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.029592 second(s), 21 queries .
