查看: 5782|回复: 10
[求助] 水泵问题大家讨论下
发表于 2013-6-24 13:41:05 | 显示全部楼层
对于感应淬火老说,千万别把所有机器的水连在一起,还搞一个泵??  这样是会出问题的
最重要的三恒,  恒压、恒温、恒流一定需要得到保证。不然搞鬼啊
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我司有1O台清华25OKW中频,生产日期大概在2O03年左右。现在每台用l台4KW水泵。但老出问题。想请教假如把1O台机器水连接在一起应该用多大的水泵?流量/扬程。在此多谢。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:42:36 | 显示全部楼层
水池就在机器边上大概3米左右
签到天数: 235 天
发表于 2013-6-17 19:20:00 | 显示全部楼层
为啥要搞成这样呀。10台共用一个水泵,压力分配不会出现问题吗?
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-17 20:46:07 | 显示全部楼层
共用一台水泵可以通过阀门和压力表对每台机器的水压进行调节,但是对泵的要求比较高
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-17 20:47:17 | 显示全部楼层
四川达县 发表于 2013-6-16 20:42
水池就在机器边上大概3米左右
你们的泵是不是压力太大,给憋坏了?
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 23:53:51 | 显示全部楼层
憋坏那没有,原来BOSS不懂配的4kW农机泵。比较粗糙容易坏想改用工业泵但不知道需要流量及扬程。只知道现在泵扬程32米。流量没注意明天去看下。大家发发你们用什么泵,谢谢
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-18 13:13:04 | 显示全部楼层
管道泵或自吸泵均可,买的时候注意要买国标的
发表于 2013-6-22 15:59:13 | 显示全部楼层
可以直接找徐州的汇丰水冷专家杨总,13952232783
签到天数: 492 天
发表于 2013-6-22 18:56:03 | 显示全部楼层
我建议您还是不要这样做。
如果连在一起坏了怎么办。
那不是都要停下来。
我原来也是向您一样考虑,可是后来还是分开比较好一点。
发表于 2013-6-30 16:25:32 | 显示全部楼层
最重要的三恒,  恒 ...
其实也可以,搞两个泵并联。其中一个备用
而且;电源冷却水是才常开式,只要开始选型合适,泵一般很难坏的
我们现场的电源及淬火机冷却水就是用一路冷却水的
一般没什么大问题,水泵一年大约坏1-2次
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.033301 second(s), 21 queries .
