查看: 7022|回复: 0
两种汽车渗碳齿轮新材料的预备热处理工艺探讨
签到天数: 2946 天
发表于 2013-6-18 14:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:两种汽车渗碳齿轮新材料的预备热处理工艺探讨
【发表期刊】:《热处理技术与装备》 2006年03期
【作者】:彭俊  周述积  沈建一
【摘要】:针对22CrMoH1、7CrNiMo6两种新型汽车齿轮合金钢,进行了正火、正火+高温回火、等温退火三种不同工艺条件下的预备热处理工艺试验。试验中综合分析了两种材料的组织和性能。当布氏硬度为HB160~180,金相组织为铁素体+珠光体时对切削加工有利,提出了合理的预备热处理方案———等温退火工艺。
【关键词】:汽车渗碳齿轮 新材料 预备热处理 工艺 探讨
【正文快照】:0前言汽车变速箱和后桥的齿轮及轴类渗碳钢锻件,切削加工前的预备热处理一般均采用正火工艺。当材料中的C、Mn、Mo、Cr等元素含量较高时,有时正火后的金相组织中会产生贝氏体组织,以致零件正火后的硬度偏高,造成批量不良品。为降低零件硬度,一般采用高温回火的办法。这样虽然
GMT+8, 2026-7-18 20:44 , Processed in 0.036248 second(s), 27 queries .
