查看: 9539|回复: 9
[讨论] 各位你们Cr12MoV淬火后的最高硬度是多少?
发表于 2013-6-18 22:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 38 天
发表于 2013-6-18 23:00:55 | 显示全部楼层
零件的尺寸及淬火温度是多少?
签到天数: 1777 天
发表于 2013-6-19 10:43:26 | 显示全部楼层
我们真空炉淬火出只有HRC64
发表于 2013-6-19 10:57:13 | 显示全部楼层
真空油淬  62到64 :) :)
发表于 2013-6-19 14:43:26 | 显示全部楼层
我们最高淬火HRC65度 楼主是怎么做到的
发表于 2013-6-25 13:37:05 | 显示全部楼层
楼主是否检查过材料组织?很有可能晶粒粗大。若要材质性能达到最佳,该材料硬度不超过65HRC。要再做高硬度,那淬火硬度就要偏高了,材料组织会不正常,影响材料性能。
发表于 2013-6-25 23:41:03 | 显示全部楼层
这个材料很耐磨的,要那么硬干什么?我们做冲压模具58-60HRC就很好用的。太硬很容易裂的
发表于 2013-7-2 15:54:41 | 显示全部楼层
唉    关于这个硬度啊 怎么说呢 很多的人认为材料淬火热处理是【越硬越好】的  今天我还碰到一批零件与图纸要求45钢调质要淬58-62HRC呢  纠结啊
发表于 2013-9-17 15:21:34 | 显示全部楼层
我们真空做出来64-65,冲压模一般要求58-60,完全满足使用要求,不过现在料太杂,也是影响因素之一
发表于 2013-9-18 00:33:29 | 显示全部楼层
箱式炉不锈钢打包油淬62--65度。400回火后一般做到57--59HRC,不过我有个客要求件件做到60---62度的,客户厂有硬度计,每天有一百件就测一百件,59度都要返我,做了半年受不了那折腾我不做了
GMT+8, 2026-7-19 02:24 , Processed in 0.031526 second(s), 21 queries .
