查看: 8400|回复: 13
[求助] 真空气淬的氮气储存罐
发表于 2013-6-19 11:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教  你们的氮气储存灌《压力容器》哪里产的    755的气淬炉 配  储存罐的话 要多大的规格的  大概价格 好多??
 楼主| 发表于 2013-6-20 09:19:44 | 显示全部楼层
自己顶起 没人解答呀 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-25 14:34:30 | 显示全部楼层
这个可以直接网上找厂家啊,有专门生产压力容器的厂家
发表于 2013-6-25 16:51:35 | 显示全部楼层
找专业厂家吧 ,生产安装要有专门证的。
签到天数: 161 天
发表于 2013-6-25 23:04:17 | 显示全部楼层
找专业厂家吧,压力容器属于特种设备,要找那种有特种设备生产和安装证书的厂家。
签到天数: 65 天
发表于 2013-7-1 15:04:12 | 显示全部楼层
可以根据真空炉的一次充气量和最大压力值进行计算得来。
 楼主| 发表于 2013-7-1 21:20:09 | 显示全部楼层
755  气淬炉  配多大的   每次冲6到8个帕的压力
签到天数: 292 天
发表于 2013-7-1 22:16:41 | 显示全部楼层
炉子使用压力,每炉所需氮气量,储气罐一罐气,要求用几炉。
 楼主| 发表于 2013-7-2 11:27:19 | 显示全部楼层
用2炉ok    755的炉子  10帕压力  充气6到8个帕
签到天数: 292 天
发表于 2013-7-2 22:10:41 | 显示全部楼层
储气罐容积3.5立方米,使用压力2.0MPa.
发表于 2013-7-3 08:35:51 | 显示全部楼层
专业做储气罐的买一个就行,2立2.4MPa
签到天数: 65 天
发表于 2013-7-3 09:45:02 | 显示全部楼层
考虑使用3.5立方,工作压力2.5Mpa储气罐。
PV1=(P1*V1+P2*V2)
V1:储气罐体积
V2:真空炉体积
仅供参考
发表于 2013-7-3 13:48:26 | 显示全部楼层
首先要考虑的是你的正常使用工艺压力,其次根据你炉子的内部空间,最后你需要的使用次数决定你的储气罐容积和压力。压力容器证得给你做储气罐的厂家给你办。普通厂家没有资质做了也过不了安检。可以找压力容器厂家给你算算
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-22 22:01:15 | 显示全部楼层
特种设备狠容易找到的,但是证书必须通过本地压力容器管理部门的登记和审核
GMT+8, 2026-7-19 03:47 , Processed in 0.033719 second(s), 21 queries .
