查看: 5515|回复: 3
[求助] 大型回转支承工艺卡如何制定
发表于 2013-6-19 21:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 ,大型回转支承中频感应淬火工艺卡片制定,主要控制那些参数
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 333 天
发表于 2013-6-19 22:05:05 | 显示全部楼层
这个问题就像先有鸡还是先有蛋。
控制哪些参数,不是工艺卡上(初)出来的。
我在家用的是iPad,不好打字,请理解。建议参考一下拙作:也谈热处理的质量管理。
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-19 22:10:48 | 显示全部楼层
呵呵
如果不觉得麻烦,以下因素都要考虑到
感应器型号,电源功率,电源频率,机床运行速度,感应器相对工件位置,淬火液温度流量,加热温度,淬火液浓度,开始结束段操作方法
有点乱,希望能够有用
chg1555 + 10 感谢高工支持
发表于 2013-6-20 09:52:05 | 显示全部楼层
同意楼上的看法。
补充:国产的电源和机床很难达到国外机床的精度和标准。
      机床不同,注意事项也有差别。
      不知道楼主用的国产的设备还是进口的设备?
GMT+8, 2026-7-17 06:39 , Processed in 0.028446 second(s), 22 queries .
