查看: 5393|回复: 3
[求助] 压铸模设计的热处理工艺主要注意什么?
发表于 2013-6-19 23:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模设计的热处理工艺主要注意什么?请各位老师不吝赐教
签到天数: 1505 天
发表于 2013-6-20 21:14:06 | 显示全部楼层
这个帖子话题是非常大的。片面地讲,主要与材料有关,是材料的特性决定了它的热处理工艺。其次,还可以从使用,及性能要求上设计材料的热处理工艺。
发表于 2013-6-21 10:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
压铸模热处理注意是:1),选择高热强热作模具钢(如H13、Y10等)2)进行预先热处理,如球化退火或调质;3),稳定化处理:粗加工后进行去应力退火,电火花加工后进行低温去应力退火;4)淬火回火注意加热速度缓慢,采用预热措施,加热保温时间要适当延长,淬火冷却到150-200度均热后要立即回火,回火要充分5),表面强化处理,如氮化或氮碳共渗。
发表于 2013-8-4 16:41:41 | 显示全部楼层
淬火冷却速度一定要快,才能保证较好的韧性;较高的回火温度,推荐在560-630℃,使材料的回火稳定性好。当然,这些都要是钢材较好的前提,特别韧性和红硬性要好。
GMT+8, 2026-7-19 01:59 , Processed in 0.028525 second(s), 22 queries .
