查看: 6962|回复: 10
[求助] 42CrMo的淬火问题
发表于 2013-6-20 12:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料42CrMoH   工件大小:长168mm*宽158mm*高50mm的工件     想把硬度做到52-57HRC
不知道普通油淬可以不可以?如果不可以的,有什么方法可以达到这样的硬度要求?
麻烦各位大师指教,谢谢!
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
发表于 2013-6-20 13:20:53 | 显示全部楼层
油冷速较慢,可以使用水基淬火剂。
签到天数: 258 天
发表于 2013-6-20 13:43:35 | 显示全部楼层
快速油表面可以做到你这样的要求,假如心部要这样的话,我看难啊
签到天数: 139 天
发表于 2013-6-20 14:02:40 | 显示全部楼层
这个有效厚度,心部要想完全淬透的话,只能选择水淬油冷!
 楼主| 发表于 2013-6-20 15:02:23 | 显示全部楼层
TXLJH 发表于 2013-6-20 13:20
油冷速较慢,可以使用水基淬火剂。
水基淬火液能达到这样的硬度吗?
 楼主| 发表于 2013-6-20 15:03:37 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我想问下水淬要多久,油冷的话有浓度要求吗
发表于 2013-6-20 15:15:06 | 显示全部楼层
tracy_xuan 发表于 2013-6-20 15:02
水基淬火液能达到这样的硬度吗?
并非大件,完全可以达到这样的要求。
签到天数: 139 天
发表于 2013-6-20 16:16:09 | 显示全部楼层
油冷的话就无所谓浓度的问题啦!要是PAG的话,可使用5%浓度试下!
水冷的时间这是关键,上次俺做过一次实验使用φ50×8mm厚42CrMo空心管,水冷至表面不见红后立即移入油中继续冷却!
个人观点,仅供参考……
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-20 17:36:39 | 显示全部楼层
建议楼主油试试吧,个人感觉不是太行,不行的话用水淬。
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-20 20:05:13 | 显示全部楼层
工件不大,可以用PAG淬火液,浓度建议在8-10%
签到天数: 130 天
发表于 2013-6-22 23:10:46 | 显示全部楼层
厚度才50mm,快速淬火油应该没有问题。不行可改用水基淬火液。
GMT+8, 2026-7-17 04:02 , Processed in 0.033349 second(s), 22 queries .
