查看: 9863|回复: 8
[求助] 1.2738真空汽淬炉能淬多少度
签到天数: 1777 天
发表于 2013-6-20 15:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国钢材1.2738能在真空气淬炉淬火吗,淬火温度是多少,硬度最高能达到多少,工件颜色是什么样的
发表于 2013-6-21 09:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
德国12738是热作模具钢,用于锤锻模、挤压模,压铸模。该钢具有高的热强度和硬度,在中温条件下具有良好的韧性,热疲劳性能和一定的耐磨性。
真空气淬炉热处理:550-600度一次预热,加热温度840-870度,真空度为1-01pa,气淬在力为06MPa,冷却到80度出炉立即回火。气淬硬度在53-58HRC。在真空状态下加热淬火后工件相当光亮。为防钢中Cr、Mn等元素挥发,真空度不宜过高,向炉内回充氮气,使分压保持在10-20Pa范围内。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:02:54 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,我们做出来的硬度和李工说的差不多,但颜色不一样,有的是灰白色,有的是褐色,不知道是什么原因。
签到天数: 571 天
发表于 2013-6-23 17:34:41 | 显示全部楼层
热处理李工 发表于 2013-6-21 09:33
德国12738是热作模具钢,用于锤锻模、挤压模,压铸模。该钢具有高的热强度和硬度,在中温条件下具有良好的韧 ...
据鄙人所知,2738非热作模具钢,应该是塑料模具钢,有效厚度小的话,气淬可以做到52HRC,(有意思的是,组织是马贝混合)
发表于 2013-6-25 13:18:16 | 显示全部楼层
1.2738为德国葛利兹工厂材料,与AISI P20+Ni属同类材料,适合大型的,要求硬度均匀、高韧性和表面抛光性能好的塑料模具,如电视机外壳等。
淬火温度为850-880℃回火温度为560-680℃,出厂态为:预硬调质,硬度为:280-325HB,可淬火至52HRC,金相组织为:细贝氏体组织。
注:本人有葛利兹钢厂材料手册,若有疑问请与我联系。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:10:25 | 显示全部楼层
我是真空汽淬做了,硬度是HRC52,就是颜色不均匀,我的真空度是很好的,做别的材料出来都是金属色
签到天数: 17 天
发表于 2016-3-21 08:31:44 | 显示全部楼层
你好,资料方便发一个给我吗?邮箱:shishuming178@163.com
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2016-3-22 11:21:54 | 显示全部楼层
shishuming
你要什么资料啊:):):):):):)
发表于 2016-5-10 23:44:09 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-6-21 11:02
谢谢,学习了,我们做出来的硬度和李工说的差不多,但颜色不一样,有的是灰白色,有的是褐色,不知道是什么 ...
淬火后工件颜色不亮 是有空气混杂其间或氮气不纯 管路有漏气等原因造成的
GMT+8, 2026-7-18 22:41 , Processed in 0.030512 second(s), 21 queries .
