楼主: jsn
[讨论] 客户来CR12MOV要求HRC58-60真空汽淬不硬
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-24 13:07:32 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,我分析过真空淬不上的材料Cr只有8%,确实这种材料的锻造工艺很重要1
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:15:46 | 显示全部楼层
明宇热处理 可能是以下原因:
1.所使用的CR12MOV没有经过锻造加预处理,钢种存在严重的碳化物网和碳化物聚集偏析带。
2.原材料存在严重的奈状组织,所造成的正常加热淬火温度,奥氏体含碳量偏低严重的影响钢的淬硬性,碳化物的存在又严重的影响钢的淬透性及马氏体的量,所以用光谱分析说明不
那怎么去做啊,做金相能说明这些吗
发表于 2013-6-25 13:32:06 | 显示全部楼层
类似问题除材料问题或混料之外,很多时候还是和热处理工艺及环境等问题有关。我们做过试验一家热处理做不到硬度,换另一家热处理硬度正常。热处理做不到硬度的也是一炉出来其他都合格的。也有几个热处理厂都做不到硬度,但化学成分和金相组织都正常。
签到天数: 53 天
发表于 2013-6-25 16:54:01 | 显示全部楼层
模具,如果是较大的模具用怎样的检测设备,不会用里氏吧,有木有检查检测方法或设备。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:45:23 | 显示全部楼层
午夜牛狼 模具,如果是较大的模具用怎样的检测设备,不会用里氏吧,有木有检查检测方法或设备
我们有的是天星洛氏磁力硬度计对硬度检测
签到天数: 161 天
发表于 2013-6-25 22:11:39 | 显示全部楼层
高温高真空,你这可定会有合金元素挥发。
发表于 2013-6-25 23:55:02 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2013-6-24 17:15
那怎么去做啊,做金相能说明这些吗
金相可以说明这些的,如果有可能,再做一下热酸洗,这个材料不好锻造,有叫“打三锤”的,打轻了碳化物不碎,重了直接就裂了。还有就是材料贵,有些高手把废料熔化铸胚,再反复锻造,出来后由于锤小,锻不透,材料成分不一定准,就不好干。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:26:06 | 显示全部楼层
我们先做一下金相看一下,有结果在和朋友们讨论一下
发表于 2013-6-29 10:33:46 | 显示全部楼层
气淬两次油淬一次那就是做了三次咯,请问一下返工有没有去应力退火。如果没有退火的话...那就...你懂得!
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.029046 second(s), 17 queries .
