查看: 6480|回复: 7
[讨论] 真空淬火设备故障温度不到对产品的影响
签到天数: 1060 天
发表于 2013-6-20 20:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
S600高速钢真空淬火,加热到810度不到时,水循环泵坏了,然后就关闭加热,随炉冷到室温
这个时候里面的组织发生的是何种转变,以及对产品的影响
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
发表于 2013-6-20 21:35:03 | 显示全部楼层
      加热温度如果到800°C的话,只是该材料球化退火温度的下限。原来的球化退火组织不会有根本变化,只是经过一次加热冷却循环工件尺寸会有变化,再次加热淬火要在意防止尺寸变化超差问题。
签到天数: 1060 天
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:41:07 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-6-20 21:35
加热温度如果到800°C的话,只是该材料球化退火温度的下限。原来的球化退火组织不会有根本变化,只是 ...
S600其实就是进口的W6Mo5Cr4V2,这个温度应该基本上不会有什么尺寸的变化吧,而且达到810左右时没有保温时间直接就开始降温了。
不过谢谢您的提醒,我明天会确认下的,非常感谢
发表于 2013-6-20 21:49:38 | 显示全部楼层
乔永金 发表于 2013-6-20 21:41
S600其实就是进口的W6Mo5Cr4V2,这个温度应该基本上不会有什么尺寸的变化吧,而且达到810左右时没有保温时 ...
   从室温加热到810左右虽然没有组织变化,但也到了材料的软化温度,材料每经过一次热胀冷缩变形是避免不了的。如果工件是属于预留加工余量少的,再次加热时必须考虑变形量叠加问题。
签到天数: 1060 天
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:20:20 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-6-20 21:49
从室温加热到810左右虽然没有组织变化,但也到了材料的软化温度,材料每经过一次热胀冷缩变形是避免不 ...
受教了,确实没想到这方面,谢谢指导
发表于 2013-6-21 10:52:03 | 显示全部楼层
这样影响不大,等于来了一次去应力回火,高速钢传热比较慢,在加上是真空加热没有保温,工件实际温度在600度左右
签到天数: 1060 天
 楼主| 发表于 2013-6-21 19:27:12 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2013-6-21 10:52
这样影响不大,等于来了一次去应力回火,高速钢传热比较慢,在加上是真空加热没有保温,工件实际温度在600度 ...
嗯,昨天淬火回火,今天发现没什么影响,就是想知道内部组织有没有发生转变
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-22 22:04:44 | 显示全部楼层
可以拿一个零件切开,到实验室镶嵌,然后显微镜下观察晶粒情况,以确定晶界是否已被影响
GMT+8, 2026-7-18 23:08 , Processed in 0.030917 second(s), 22 queries .
