查看: 9259|回复: 11
[求助] 铸件断裂了金相分析
发表于 2013-6-24 14:21:37 | 显示全部楼层
这种情况的话就不涉及专业问题了,个人觉得如果一个产品出了问题,首先要对客户负责,首先不管对错先承认自己的问题,一来如果是自己的错那别人会觉得是你真诚,二来是客户的问题那客户也有台阶下,总之会长久和你做下去的就是。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-21 13:58:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个产品是灰铁的,但是不知怎么到客户那边说断裂了,结果那边的检验说我们的铸件从金相来看全是裂纹,听到这结论,我们懵了,这还了得,而且是做了好几年的,结果戏剧性的一幕出现了,据说是客户那边的质量工程师,他把灰铁中的石墨看成了裂纹。
,而且试块连抛光都没做,这样也能检,后面还有更让人无语的,打的布式压痕竟然用维氏的对照表,大家都知道维氏的是菱形压痕,布氏的是球形,听到上述的反馈信息,我们哭笑不得,也真的无语~~
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 490 天
发表于 2013-6-21 18:08:09 | 显示全部楼层
我也乱说两句:
首先灰铁强度较差,组织为珠光体+石墨;或珠光体+铁素体+石墨。
     石墨强度低,塑性差,易引起应力集中,应力大时易出现裂纹。
其次,灰铸铁中磷共晶熔点低(950~1005℃)接近淬火温度,如不慎发生磷共晶熔化,
、   淬火后磷共晶区萌生微裂纹,并扩展成淬火裂纹。
再次之,铸铁缺陷,如疏松、缩孔、偏析、气泡、微裂纹、夹杂等都是裂纹的、萌生源和裂纹
扩展延伸的孕育区域。
不知阁下具体热处理工艺如何?
发表于 2013-6-21 19:21:54 | 显示全部楼层
这个不好说,找第三方机构去鉴定吧   呵呵
签到天数: 2880 天
发表于 2013-6-22 06:19:01 | 显示全部楼层
灰铁的石墨形态一般为片状,是不是片状粗大!
 楼主| 发表于 2013-6-22 08:22:45 来自手机 | 显示全部楼层
关键问题是他们直接把石墨当成了裂纹,他们对石墨的理解是石墨应该是球状的,直接就是球铁和灰铁不分嘛
发表于 2013-6-22 14:46:09 | 显示全部楼层
很正常,有的客户根本不懂。
 楼主| 发表于 2013-6-24 21:20:14 | 显示全部楼层
小王子 发表于 2013-6-21 19:21
这个不好说,找第三方机构去鉴定吧   呵呵
具体原因我们可以区找第三方,但是最基本的东西不能乱说,石墨都能看作是裂纹,只能。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-24 21:26:45 | 显示全部楼层
风居士 发表于 2013-6-24 14:21
这种情况的话就不涉及专业问题了,个人觉得如果一个产品出了问题,首先要对客户负责,首先不管对错先承认自 ...
对的,任何问题的出现,都应该寻求问题产生的根本点,然后寻求解决问题的方法,但是不管怎么样,都不能脱离实际,都要有理有据,这只是其中的一部分,最重要的还是处理问题的态度,别人的问题,发现芝麻当作西瓜,自己的问题,西瓜当作芝麻,这样只会让自己渐渐的失去可信度,结果只会是解决不了问题,还不利于彼此的合作。
 楼主| 发表于 2013-6-24 21:29:03 | 显示全部楼层
yuhang5580 发表于 2013-6-22 14:46
很正常,有的客户根本不懂。
不懂我们可以理解。一个产品既然能做还几年,那公司肯定有人熟悉,在我们自己不懂的情况下我们可以区请教,盲目的下结论只会事自己不懂更不懂。
 楼主| 发表于 2013-6-24 21:30:04 | 显示全部楼层
还好 A型 石墨形态 3-4级左右
发表于 2013-6-26 15:22:52 | 显示全部楼层
没有这么离谱吧。。。。。
GMT+8, 2026-7-17 04:02 , Processed in 0.033216 second(s), 22 queries .
