查看: 5789|回复: 1
不同热处理条件下TiNiCr形状记忆合金的超弹性
签到天数: 2946 天
发表于 2013-6-21 14:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:不同热处理条件下TiNiCr形状记忆合金的超弹性
【发表期刊】:《有色金属(冶炼部分)》 2011年06期
【作者】:司乃潮  武英  司松海  张志敏  (江苏大学材料学院;镇江忆诺唯记忆合金有限公司)
【摘要】:利用WDW-10微机控制电子式万能拉伸试验机和D/max2500PC全自动X射线衍射仪研究TiNi-Cr形状记忆合金的超弹性。结果表明,试样的超弹性受热处理影响显著,不同温度下热处理的样品呈现出不同的弹性曲线。随着加热温度和保温时间的增加,样品弹性先增强后减弱。TiNiCr合金在430℃的退火温度下,保温10~20min可以呈现出良好的完全非线性超弹性。经过热处理的试样会析出强化相Cr3Ni2,析出在430℃保温20min时达到极值,之后随着温度的增加和保温时间的增长都会降低。在该热处理工艺下产生的样品超弹性达到极值。
【关键词】:金属材料 记忆合金 TiNiCr 超弹性 热处理 强化相
【正文快照】:TiNi形状记忆合金(TiNi SMA)是一种新型功能材料,具有优异的形状记忆效应(SME)和超弹性(SE)以及强度高、抗腐蚀性强和生物兼容性好等特点,在航空航天、海洋开发、仪器仪表以及医疗器械等领域有广阔的应用前景[1-4]。在各种记忆合金中,TiNi合金由于其优越的形状记忆性能、机械
发表于 2013-6-25 09:18:41 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主的分享
GMT+8, 2026-7-19 03:21 , Processed in 0.030595 second(s), 26 queries .
