楼主: jkg851225
[讨论] 42crmo水淬组织,请大家指教
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-27 08:17:59 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2013-6-26 20:24
你好,我们通过对几家钢厂的棒材进行初步检测,发现几乎所有的钢材轧制态的组织中带状偏析现象均不明显, ...
可以对热轧棒材的组织状态作出要求,如铁素体+珠光体,不允许出现贝氏体或小于一定比例的贝氏体。
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-28 09:18:21 | 显示全部楼层
淬火冷速有问题,机械强度勉强能达到要求,韧性可能会差点。
发表于 2013-6-28 15:16:26 | 显示全部楼层
可以要求退火态的带状评定≤3级
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-10 12:07:35 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2013-6-24 23:27
带状组织的存在,属于原材料带来的,无法消除
带状组织的存在危害很大,比如齿轮中带状组织的存在会严重降 ...
锻造就是一个解决原材料带状的方法
几乎所有原材料都存在显微的带状分布
在锻件中的 合理的流线分布就是破解带状带来的危害。
发表于 2013-7-13 14:03:30 | 显示全部楼层
带状组织非常严重,严重影响质量的一致性。
签到天数: 809 天
发表于 2013-7-20 10:03:27 | 显示全部楼层
长三角热处理 发表于 2013-6-25 23:42
1楼第一张白色的是淬火马氏体+残余奥氏体,黑色针状组织是下贝氏体,2楼的左边有一些上贝氏体。组织还是可以 ...
请问,是郭敬明先生吗?幸会幸会。
发表于 2013-7-20 11:58:50 | 显示全部楼层
这个组织太差了,偏析太厉害了,建议采用正火工艺减轻偏析,不然对性能影响肯定很大的。
发表于 2013-7-22 08:54:03 | 显示全部楼层
带状组织非常严重。应该有很强的各向异性。
发表于 2013-7-24 16:23:34 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2013-6-21 20:55
心部冷却速度慢,产生下呗。组织中带状偏西十分严重。
同意你的说法,不过是不是带状组织可能有点质疑,是不是抛光没有抛好呢??
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-24 16:59:09 | 显示全部楼层
我看第一张照片,,,应该是冷却快了吧,貌似残A比较多。。
楼主该材料截面多大。。淬水的。
钢铁医生--淬火冷却技术
发表于 2013-7-31 10:11:54 | 显示全部楼层
棒料比管材水淬要稍微安全一些,我司的薄壁管是用水基淬火液
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 0.031476 second(s), 19 queries .
