查看: 5402|回复: 6
[求助] 渗氮硬度超过工艺要求对工件有什么影响
发表于 2013-6-21 23:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一批件,材质为H13,淬火硬度为48-52HRC,表面采用离子氮化,要求硬度为900-1000HV,实际测量氮化度为1135HV,请问渗氮硬度超过工艺要求对工件有什么影响?
另:渗氮厂家采用什么样的工艺才能保证我公司硬度要求(即硬度在我公司给定的范围内),因为这个渗氮厂家做过好几批了,有时候硬度低,有时候在范围内,有时候硬度高。是我公司的硬度范围给定的不合理吗?
请大家不吝回答!谢谢!
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 2772 天
发表于 2013-6-22 04:07:44 | 显示全部楼层
请说说900-1000HV规定的理由。
签到天数: 332 天
发表于 2013-6-22 05:50:09 | 显示全部楼层
诚如楼上周前辈所言,硬度要求这么高?
我们可以抛开热处理来想问题,天之道,损有余而不不足,这句话听过吧
签到天数: 553 天
发表于 2013-6-22 07:27:01 | 显示全部楼层
个人认为氮化硬度忽高忽低,主要与H13的材料成份有很大关系,现在市场上H13的材料很不规范
发表于 2013-6-23 02:35:26 | 显示全部楼层
H13基本是在1000以上吧
签到天数: 457 天
发表于 2013-6-23 05:58:50 | 显示全部楼层
还是原始组织的问题啊。
 楼主| 发表于 2013-6-26 22:04:40 | 显示全部楼层
900-1000HV规定是设计员定的,行业经验吧。我曾经和设计沟通过能不能取下限,即900HV~,设计不同意,唉。。。
GMT+8, 2026-6-9 15:41 , Processed in 0.029955 second(s), 22 queries .
