查看: 7937|回复: 19
[求助] 42CrMo齿轮调质工艺
签到天数: 84 天
发表于 2013-6-24 13:16:00 | 显示全部楼层
版主的工艺在谱上,保温时间就不用说了
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮经粗车,外圆570,厚度185 调质要求:HB260-293,请问 这个热处理工艺怎么做???
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:11:23 | 显示全部楼层
补充一下,,圆料是 锻件。。
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-22 16:54:42 | 显示全部楼层
我给个工艺:淬火温度:840左右;回火温度:550左右。
签到天数: 491 天
发表于 2013-6-22 18:16:56 | 显示全部楼层
这个件比较大,我以为还是采用860℃好一点,
因该材料的油淬临界值径才45mm,
我建议水淬油冷。
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-22 22:55:39 | 显示全部楼层
860度,回火的话可以到620度的样子,水淬油冷。
发表于 2013-6-23 22:08:27 | 显示全部楼层
我的建议热处理工艺;加热温度850℃,冷却;水淬油冷,回火温度630-640℃。
签到天数: 19 天
发表于 2013-6-23 22:55:03 | 显示全部楼层
835度保温120分钟,降温到815-520度5分钟,淬水或水基介质,回火620°*4小时
845°。。。。。                         淬油回火590-600*4小时
签到天数: 1583 天
发表于 2013-6-25 08:14:45 | 显示全部楼层
42CrMo较大件采用水淬油冷却是不错的选择,但不好控制操作,也就是不好控制水淬时间,建议采用水基淬火 介质为好。860度淬,620度回。
发表于 2013-6-25 09:35:51 | 显示全部楼层
我的建议热处理工艺;加热温度850℃,冷却;水淬油冷,回 ...
630回会有260HB吗?表示怀疑
发表于 2013-6-27 00:01:34 | 显示全部楼层
先得正火或者退火处理一下吧
发表于 2013-6-27 00:08:38 | 显示全部楼层
齿轮内孔直径是多少呀?
签到天数: 98 天
发表于 2013-6-27 08:41:59 | 显示全部楼层
42CrMo较大件采用水淬油冷却是不错的选择,但不好控制操作,也就是不好控制水淬时间,建议采用水基淬火 介质为好。860度淬,580度回。
签到天数: 98 天
发表于 2013-6-27 08:58:45 | 显示全部楼层
这种材料淬火比较容易开裂,所以要掌握好工艺规范
签到天数: 98 天
发表于 2013-6-27 10:06:38 | 显示全部楼层
42CrMo在锻造正火后的调质处理为回火索氏体及少量铁素体,灰色小块状吴夹杂物。锻造过程中形成的组织z枝晶偏析,实际上是成分偏析,一般需经高温扩散退火才能消除。直接调质时,合金元素未能均匀化,反映在试样浸蚀后色泽深浅不一
发表于 2013-6-27 11:42:33 | 显示全部楼层
860淬火,620-650回火
发表于 2013-6-28 09:16:56 | 显示全部楼层
朋友们说了这么多,LZ到底采用了哪种方案啊?结果怎么样啊,和大家分享一下啊!
发表于 2013-6-28 15:41:11 | 显示全部楼层
900度四小时,660度五小时
供参考
签到天数: 25 天
发表于 2013-6-28 22:33:34 | 显示全部楼层
860油淬       590回火
发表于 2013-11-9 20:58:13 | 显示全部楼层
850淬火淬火剂冷,600回火
GMT+8, 2026-7-17 07:34 , Processed in 0.037766 second(s), 23 queries .
