查看: 4413|回复: 5
[求助] 求解塑胶模热处理过后使用过程中粘模难题
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-22 20:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶模热处理过后,使用过程中粘模,这是什么现象?是热处理导致的吗?如何避免,如何解决?望各位大师赐教!
一般哪一类塑胶模会出现这种现象?
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 492 天
发表于 2013-6-22 22:07:24 | 显示全部楼层
不知楼主的模具材料是什么牌号?
具体工艺是怎样的?
一般与材料的热处理有关系,也有的与材料有关系的。
这个要具体对待才是。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-6-23 17:07:49 | 显示全部楼层
S136。1030淬火低温回的火~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-6-25 12:38:12 | 显示全部楼层
RE: 求解塑胶模热处理过后使用过程中粘模难题
S136 马氏体型塑胶模具钢,应该是你回火的问题!塑胶模在工作状态下会产生一定温度!且这个工作温度肯定超过你回火温度,建议1030淬火,最好风冷!回火温度用525度到535左右!硬度大概是48/50HRC
发表于 2013-8-4 16:35:33 | 显示全部楼层
请问你使用的塑胶材料是什么?钢材硬度做到多少?多少模次出现粘模现象?哪个部位粘模(最好附几个图片)?
一般粘模问题大概有:塑胶材料磨损粘着能力强,钢材硬度偏低或材质差,模具表面粗糙等原因。
改进建议有:1、采用抗磨损粘着好的钢材,并提高钢材硬度和表面光洁度;
            2、若不是在型腔内可考虑做油槽,减小接触面积;
            3、上下模具采用不同的钢材、不同硬度;
            4、模具表面可以做氮化、氧化及涂层等,改变接触状态。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-8-5 06:45:28 | 显示全部楼层
也可以做表面处理,如QPQ处理。
GMT+8, 2026-7-19 03:11 , Processed in 0.029917 second(s), 22 queries .
