查看: 16624|回复: 24
[求助] 请教水溶性淬火液浓度检测
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-24 12:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
水溶性淬火液使用一段时间后,折光系数会发生变化,用折光仪不能确定实际浓度。有没有一种方便、快捷、可靠的浓度检测方法和仪器?谢谢赐教!
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 84 天
发表于 2013-6-24 13:11:26 | 显示全部楼层
现在都用折光仪,应该没有可靠地浓度检测方法和仪器吧
签到天数: 233 天
发表于 2013-6-24 16:51:34 | 显示全部楼层
目前检测淬火液浓度的仪器都用折光仪
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-24 21:02:40 | 显示全部楼层
折光仪的哇,有一个系数的。这个浓度一般都是要一个范围吧??
签到天数: 130 天
发表于 2013-6-24 21:04:28 | 显示全部楼层
粘度计、折光仪,最有效的是冷却特性测试仪,可以和刚开始的冷却特性进行比照。。
发表于 2013-6-25 07:52:49 | 显示全部楼层
由“折光系数会发生变化”并不能得到“用折光仪不能确定实际浓度”的结论
折光仪测量还是比较靠谱的
签到天数: 139 天
发表于 2013-6-25 07:57:34 | 显示全部楼层
粘度计
不过现在大部分还都是用折光仪……
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 08:25:59 | 显示全部楼层
折光仪测量还是比较靠谱的
用了一段时间后,折光仪检测淬火液的浓度已经超过规定的上限了,但工件出现了裂纹,不知怎么回事?淬火液厂家说通过不断补充可以用几年,但我们的用一个月就会出现裂纹。
签到天数: 35 天
发表于 2013-6-25 10:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
zhk 发表于 2013-6-25 08:25
用了一段时间后,折光仪检测淬火液的浓度已经超过规定的上限了,但工件出现了裂纹,不知怎么回事?淬火液 ...
这个情况要测试冷却速度,实际浓度也很大了,因为有机成分有的已经分解失效
发表于 2013-6-26 08:34:11 | 显示全部楼层
淬火液用了一段时间后随着蒸发、损耗等,浓度会发生变化,因而折光系数会发生变化,测量值与规定值不同
工件开裂有很多原因,加热温度、淬火液温度、工件形状、原材料显微组织等,不能认为就是淬火液浓度引起的
我公司淬火液用了3年,每天监测浓度,浓了加水,淡了加液,也没出过问题
签到天数: 333 天
发表于 2013-6-27 06:11:40 | 显示全部楼层
听完楼主描述,突然有这么一个想法,折光仪您会用吗?没有任何贬低人的意思,我们一起讨论以下几个问题?
一,您的淬火液要求浓度是多少,您的折光仪示值范围又是多少,二者匹配吗,现在一般厂家免费送30的,其实这都不如不送,谁会用到这么高,浓度10以下,用这玩意看能准吗?拿出点真诚好不^_^
二,取样时淬火液是静止沉淀的,还是循环中的?
三,读数就是浓度吗?
发表于 2013-6-27 11:44:37 | 显示全部楼层
用折光仪是有误差的,开始时大多用2.5的系数,过段时间可能就要用2.0的系数了,我听说一种方法很有效,量杯法
发表于 2013-6-27 18:04:25 | 显示全部楼层
水溶性淬火液有好几种,各种淬火液使用一段时间后测量真实浓度的方法不一样。具体要咨询淬火液生产厂家。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:51:48 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,关于你说的几个问题,我们实际情况是:
1、浓度一般在10%-15%,42CrMo,回转体零件,单重0.3Kg。听你一说,现用的折光仪测量范围与实际可能不匹配。
2、循环搅拌一段时间后进行测量。
3、浓度=折光值*折光系数,厂家说用一段时间后,折光系数会变化,现在的问题是不能很方便的确定折光系数
发表于 2013-6-29 14:42:15 | 显示全部楼层
高效液相色谱打,可能贵点!
发表于 2013-6-29 21:02:31 | 显示全部楼层
取一些正在使用的淬火液,及时送淬火液厂家检测。根据厂家的检测结果来确定可能会暂时解决问题。要不然只能测冷却曲线来比较了。
现在的PAG类淬火液好像普遍都存在浓度检测不准的情况。我们以前用这类淬火液,刚开始使用时不错,使用过程中根据折光仪检测计算后再添加新原液。不过好像最多经过了半年时间就测不准了。
发表于 2013-7-1 09:30:35 | 显示全部楼层
没有快捷方式,用冷却性能检测仪测试还是比较准确。
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-1 12:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
淬火夜浓度常用的测量方法是折光法,准确度如何?用过的心里有答案吗?准确与不准确的依据?给你一个比较后的方法,用酸碱滴定法比折光法准确。
发表于 2013-7-12 21:20:46 | 显示全部楼层
折光仪测定的是百利度,再乘以一个系数通常是2.5或2.0,但是要根据温度进行修正。
签到天数: 77 天
发表于 2013-9-8 07:32:50 | 显示全部楼层
折光仪法测出的值只能作为参考,在使用中,折光系数逐渐变小,它测出的浓度始终大于真实浓度。应该结合运动粘度法。当然,如果能检测冷却曲线是最好的。
GMT+8, 2026-7-17 08:47 , Processed in 0.039014 second(s), 21 queries .
