查看: 5926|回复: 10
[讨论] 讨论轴承钢金相的看法
发表于 2013-6-24 20:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,我处理批硅锰钢滚柱,检验结果;没有屈氏体金相组织为1级,应该是合格组织,但是觉得是不是组织太细了各位怎样看待这一结果,
签到天数: 228 天
发表于 2013-6-24 21:21:38 | 显示全部楼层
楼主,金相组织为1级属于不合格。金相组织一般2-4级判为合格组织,1级为欠热,5级为过热。
签到天数: 37 天
发表于 2013-6-26 10:33:56 | 显示全部楼层
晕~ 李这个要看评定的是什么体,马氏体标准规定除微型轴承外是1~5级, 屈氏体标准上也有规定,至于那个组织更好,是不是楼主想要了解的。
签到天数: 228 天
发表于 2013-6-26 16:45:57 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2013-6-26 10:33
晕~ 李这个要看评定的是什么体,马氏体标准规定除微型轴承外是1~5级, 屈氏体标准上也有规定,至于那个组 ...
哈哈哈,见笑了,
签到天数: 463 天
发表于 2013-6-26 19:29:08 | 显示全部楼层
我个人以为组织细一点,其综合机械性能要好的多。
签到天数: 37 天
发表于 2013-6-27 07:41:49 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-6-26 16:45
哈哈哈,见笑了,
不是你的错,是楼主没描述清楚!
签到天数: 1166 天
发表于 2013-6-28 14:58:25 | 显示全部楼层
其实这个是标准描述的问题,马氏体组织1级,轻腐蚀有屈氏体。
我常常碰到的问题是:马氏体组织比较细1级,但没有屈氏体;马氏体组织4-5级,屈氏体也存在4-5级。
 楼主| 发表于 2013-7-2 16:45:00 | 显示全部楼层
淬火工艺1区845,2区840,3区822,4区820,具体什么淬火油不清楚,预热温度从高温往低温走,可行码、
发表于 2013-7-2 20:30:53 | 显示全部楼层
有图有真相,请把图抱出来看看,回火温度多少?
签到天数: 171 天
发表于 2013-7-3 10:35:00 | 显示全部楼层
一区温度为什么设置比后面的高那么多啊
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:48:20 | 显示全部楼层
maike 发表于 2013-7-3 10:35
一区温度为什么设置比后面的高那么多啊
有点高温快速加热的想法,师傅们如何做的,是低温分级预热吗、
GMT+8, 2026-6-16 10:38 , Processed in 0.032014 second(s), 20 queries .
