查看: 5869|回复: 8
[求助] 求20CrMnTi渗碳工艺
发表于 2013-6-25 07:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi,要求:渗层1-1.5mm,表面硬度60-65HRC,零件尺寸5×20×30mm,怎么确定工艺
签到天数: 536 天
发表于 2013-6-25 11:02:51 | 显示全部楼层
你什么设备?工艺是死的,跟设备、人员、装炉方式都有关系
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:44:56 | 显示全部楼层
易普森炉,装炉方式有问题,但因为是企业,需要考虑成本,我们选择的是堆放,渗碳会不均匀
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:47:15 | 显示全部楼层
而且存在尖角效应,都是无法避免的,我们之前用20Cr,效果不好,我现在想把材料换了,所以求推荐20CrMnTi的工艺
签到天数: 457 天
发表于 2013-6-25 18:45:14 | 显示全部楼层
这种材料要比20Cr渗碳速度快,并且还可以直接降温淬火。淬透性要比20Cr好的多。
加热温度和淬火温度根据具体的工件形状来定。具体工艺你是要先试生产后才可以定的。
发表于 2013-6-25 21:19:49 | 显示全部楼层
我这里通常是根据以前的一些数据先试验几个样件,然后再工艺优化。因为你我设备不同,可能所用介质不同,只能提供一方法。
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:23:12 | 显示全部楼层
加热温度和淬火温度根据具 ...
你们又做这种材料的吗,企业怎么能让试做呢,花一点钱都哇哇叫,
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:24:47 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-6-25 21:19
我这里通常是根据以前的一些数据先试验几个样件,然后再工艺优化。因为你我设备不同,可能所用介质不同,只 ...
求分享你们的数据,我们的领导是傻子,就知道剥削工人,没有试验的条件
签到天数: 457 天
发表于 2013-6-26 18:53:10 | 显示全部楼层
可以,你就要麻烦一下中间取样看以后。在决定是否延长渗碳时间,
GMT+8, 2026-6-9 14:15 , Processed in 0.030579 second(s), 21 queries .
