查看: 9057|回复: 12
[求助] 关于45钢的正火工艺
发表于 2008-2-26 11:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的外止推板采用45钢要求硬度是db4.0---4.5(HB179--229),采用调质可以保障.但是成本高,我想用正火工艺:加热至860℃保温90分钟后出炉空冷或风冷,但硬度就不能满足了,正火后硬度达到4.8左右.
请教各位高手我要怎么改善工艺才能用正火满足要求呢 ?如果说我将860降至850℃可行吗?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-2-26 14:30 编辑 ]
发表于 2008-2-26 12:43:41 | 显示全部楼层
有些实际生产中不能全部按手册上来做,其实你说850行不行其实你自己试试就知道了.
并且不同炉号的材料在温度上也会有一定的变化,具体还是需要工艺验证的!
理论上讲HB179-229应该是可以达到的,只是稳定性可能会有些问题!
一点意见供参考!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2008-2-26 12:56:13 | 显示全部楼层
建议你提高加热温度,出炉后散开吹风冷却试一下。
发表于 2008-2-26 14:00:18 | 显示全部楼层
喷水雾试一下。
发表于 2008-2-26 15:45:09 | 显示全部楼层
同意正火的观点,采用雾冷是解决的办法之一
发表于 2008-2-26 17:24:28 | 显示全部楼层
45#钢的产品根据产品的大小和有效尺寸,可以通过正火和退火处理。如果为了节约成本用正火处理应注意:最好是到温再进炉,尽量减少工艺时间(防止过多的氧化脱碳层产生而影响最终的产品硬度)。出炉后倒出摊开风冷(风机的功率选大一些的)。对于要求HBS179----229的硬度应该可以达到。
ehai237 + 5 感谢支持!
签到天数: 19 天
发表于 2008-2-27 15:50:33 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2008-2-26 12:56 发表
非常同意您的观点,当然需要自己验证如何做才稳定。
签到天数: 13 天
发表于 2008-2-28 17:39:17 | 显示全部楼层
注意预先加热试试!!!
发表于 2008-3-1 13:12:03 | 显示全部楼层
正火达到179-229不是什么难题,关键在于出炉后是否分散冷却,如果不是,肯定硬度不均匀了。还是在于对热处理理念的理解问题。
发表于 2008-3-2 02:22:39 | 显示全部楼层
不知你的工件具体尺寸有多大,
我公司有一直径为90mm左右的45钢工件,采用860℃加热保温,出炉后喷雾冷却,硬度能够达到HB180—230,建议你试一试!!
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2008-3-14 18:01:29 | 显示全部楼层
850到温10分钟出炉,散开,大功力风机吹,同时制造 “毛毛雨”    呵呵!!!
发表于 2009-7-26 17:39:04 | 显示全部楼层
回答
温度850到860度可以了,关键是出炉以后的冷却,可以采用大功率风扇放散风冷。也可以喷雾冷却。
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-27 19:38:57 | 显示全部楼层
不知你们公司冷却条件如何,对于像45、45Cr等材料的正火,我们一般采用850加热,我们有一专用的冷却装置,也很筒单,长方形的坑,高出地面部分的水泥墙上装两个风机,坑里有水,上面有角钢焊的网,工件出炉摊放在角钢网上,开启风机,冷却效果还可以。
GMT+8, 2026-5-19 19:55 , Processed in 0.033889 second(s), 22 queries .
